Alt 18.05.2012, 22:16   #11
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
habe es jetzt endlich mal geschafft das Geräusch aufzunehmen !
Hier der link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geräusch Rechtskurve vorne links? - YouTube
Hoffe jemand hat ne Idee
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 22:17   #12
Denjou730i
Wie gesagt Ankerblech ist es nicht und Schleifspuren sind auch nich zu erkennen ?!
Alt 18.05.2012, 22:20   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Hatte ich mal von rechts hinten, Schmutz rausbremsen versucht?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 22:25   #14
Denjou730i
Ja sind vor ca 2 wochen komplett neue ATE Bremsen draufgekommen !
Das Geräusch war davor auch schon da,habe wo die Bremse runter war alles mit Luft ausgeblasen ,aber leider hat es nix gebracht :(
Alt 19.05.2012, 01:18   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
konnte da auf dem Video nichts hören...
am e32 liegt es oft am Servoölstand für die Lenkhilfe. Ist dieser zu gering, fängt die Servopumpe bei Rechtskurven an zu quitschen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2012, 01:46   #16
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hab so ein ähnliches Geräusch -> Bremsbacken der Feststellbremse schleifen in der Bremsscheibe.
Kannst leicht testen, indem du bei Fahrt einfach mal die Feststellbremse anziehst, wenn das Geräusch dann weg oder dauerhaft ist, dann hast du deinen Übeltäter.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 07:54   #17
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Wurde zum testen im Fehlerfall schon mal minimal die Bremse/Festsellbremse betätigt ?
Wie kommst Du darauf, dass das ein schleifendes Geräusch ist ?
Für mich ist das ein rhytmisches Schlagen während der Kurvenfahrt.
Wenn Du meinen damals meinen "Bremsentipp" mit negativem Ergebnis ausgeführt hast, dann tippe ich auf zulange Radschrauben oder Fehler am Rad.
Wechsle mal die Radschrauben hinten links und hinten rechts untereinander, wobei Du die Stirnseite jeder Schraube penibel auf Abschleifungen und glänzende Stellen untersuchst..
Bringt das kein Erfolg, so wechsel mal hinten (beide Seiten) auf Winterräder.
Signatur:
Alt 19.05.2012, 08:31   #18
SALZPUCKEL
Habe es noch mal angehört und stimmt...
Also nix mit Servopumpe, aber die Idee mit den Radschrauben könnte evtl. hinkommen.
Alt 19.05.2012, 08:47   #19
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Morgen Leute,
also das mit den Radschrauben schließe ich mal aus,wenn die zu lang sind,sind sie es immer nicht nur in einer Rechtskurve.
@ Denjou,hast du schon Getriebeaufhängungen und so weiter kontrolliert ?
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 09:02   #20
FrankGo
Na, wenn das konstruktionsbedingte Radlagerspiel exakt zu der falschen Länge der Radschrauben passt, dann kann es zu o.g. Geräuschen kommen.
Insbesondere, wenn das Innenleben der Tromelbremse nicht zu 100% korrekt sitzt.
Rubbelndes Quietschen bei Kurvenfahrt shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 28 17.01.2014 18:38
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 12:19
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 20:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 22:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
