Alt 18.05.2012, 09:24   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Standard Heizung wird nur einseitig warm
Moin,
habe die Suche benutzt aber nichts gefunden, was genau mein Problem beschreibt.
Also meine Heizung war auf der Fahrerseite immer heiss und auf der Beifahrerseite immer kalt.
Nun habe ich das Bedienteil gewechselt, keine Besserung.
Jetzt ein neues Heizungsventil rein und ich kann die Fahrerseite wieder wunderbar regeln.
Die Beifahrerseite, ging auch wunderbar für 3 min danach wurde sie wieder kalt und bleibt so.
Das Ventil hatte statt dem schrägen Anschluss einen geraden, aber das habe ich hinbekommen und es ist auch dicht.
Hat jemand eine Idee?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 10:03   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
neues gebrauchtes oder ein neues neues?
Wenn ich mir ein Gebrauchtes einbaue, lasse ich es erst überholen, da ich auch schon schlechte Erfahrungen damit hatte, auch wenn gesagt wurde, das es bis zum Ausbau einwandfrei gearbeitet hat.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 10:19   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Da es ein Ventil vom FL war (falscher Anschluß) orakel ich mal das es ein gebrauchtes war
Alt 18.05.2012, 10:58   #4
Blecha
Ja war ein gebrauchtes.
Alt 18.05.2012, 12:22   #5
MarieleM
Standard Hallo,
dann lasse mal den Tester ran, und der wird dir sagen (kurzschluss gegen Masse, fehler mometan vorhanden).
LG
Andreas
P.S. ich habe mir einen anderen Orginalschlauch eingesetzt, so kann ich zwischen FL und VFL Ventile wechseln, da sonst der VFL schlauch immer so geknickt wird, das der richtige Zulauf nicht gegeben ist.
Alt 18.05.2012, 13:20   #6
Blecha
Du meinst an dem Zulauf liegt das?
Alt 18.05.2012, 15:03   #7
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
lese mal diesen Bericht dann hast du vielleicht das Problem gelöst
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getau...en-179509.html
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 15:06   #8
68charger
Liegt nicht am Zulauf! Wenn die nicht geknickt ist es kein Problem.
Alt 18.05.2012, 15:21   #9
Blecha
Der eine schlauch ist ja ein bisschen geknickt.
Alt 18.05.2012, 15:36   #10
68charger
Darf nicht sein dann mache es mal so dass der Schlauch nicht geknickt wird.
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 22:43
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 19:57
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
