Alt 17.05.2012, 00:27   #1
8erChamp
Benutzerbild von 8erChamp
Fahrzeug: E38-730D (02.01), E63-650i (02.07)
Standard Fragen zum Blinkerbirnentausch weiß/gelb
werde meine gelben Blinker gegen weiße tauschen, kann mir einer bestätigen
das folgende Birnen passen und welche Ausführung richtig ist.
Pins gegenüberliegend oder Pins versetzt
Danke
Gruß Karl
Geändert von knuffel (17.05.2012 um 00:34 Uhr).
8erChamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 00:38   #2
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
also ich hatte bei meinem gelbe gläser gegen weiße getauscht und die fassung quasi gelassen und brauchte somit BA15S
sprich gegenüberliegend.
aber verstehe nicht warum du nicht einfach mal n leuchtmittel rausnimmst und guckst? das wäre das sicherste und schnellste
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 10:20   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Kauf dir ordentliche Lampen, z.B. Phillips Silvervision. Die passen zwar nicht auf Anhieb, aber mit einem Seitenschneider kannst du den unpassenden Pin mit einem "Schnitt" abzwicken und die Dinger passen 1:1 rein.
Von diesen Billiglampen kann ich nur abraten, der Dreck, den die im Blinker liegenlassen wenn sie warm werden ist recht unschön und führt auch zum vergilben und außerdem ist die Farbe meist extrem knallig und die Leuchtstärke ein schlechter Witz.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 10:25   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich hab bei mir drin.
Diese bläulich schimmernden Dinger sehen doch einfach nur aus wie gewollt und nicht gekonnt... bevor ich sowas in nen klaren Blinker einbaue würde ich schon eher den Blinker lassen.
Die silbernen haben zwar kein E-Kennzeichen sehen aber beim blinken absolut nornmal aus als hätte man nen orangenen Blinker. Weder die Trachtentruppe noch der TÜV haben sich in den letzten 15 Jahren je bei mir an den silbernen gestört.
Alt 17.05.2012, 10:26   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also normaler standart sind "pins gegenüber"...
"pins versetzt" sind dagegen bei zweifadenbirnen normal... also für leuchtmittel die nicht verdreht eingebaut werden sollen (zB. 21/5W für bremslicht/standlicht)
Alt 17.05.2012, 10:32   #6
Andimp3
Grad noch mal in der Bucht gekuckt... Philips hat auch mit Zulassung die wohl nicht bläulich schimmern... zumindest sieht das auf dem Bild so aus.
Alt 17.05.2012, 10:39   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dafür schimmern die orange - aber dazu hatte ich mit w00lf schon ne Diskussion
Hab die gleichen wie Andimp3 und die funktionieren bei mir tadellos - gibt es mittlerweile auch mit E-Zeichen.
Alt 17.05.2012, 11:08   #8
8erChamp
Dann hol ich mir die Chromblinker für die vorderen Blinker mit Pins gegenüberliegend und für die Rückleuchten brauche ich dann wahrscheinlich die mit Pins versetzt, stimmt das so?
Alt 17.05.2012, 11:38   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hol doch einfach mal hinten eine Birne raus, dann siehst du es....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.05.2012, 11:59   #10
w00lf
Ganz einfach, wenn du bisher eine klare Lampe in der Fassung hattest, dann waren und sind die passenden Pins gegenüberliegend (BA15s; z.B. bei orangenen Blinkern vorne/hinten). Wenn du aber bereits eine orange Lampe drin hattest (BAU15s; klare Blinker vorn/hinten) dann brauchst du welche mit versetzen Pins.
Im Endeffekt aber ist es egal, da man jede Lampe mit Bajonettfassung ganz schnell "bearbeiten" kann und sie danach passt.
Kauf dir was dir gefällt und pass es dann gegebenenfalls mit einem Seitenschneider an.
mfg, Wolfgang
E38-Teile: 1 paar Blinker Weiß VFL, 1x FL Blinker Gelb Patrick82 Biete... 2 31.08.2011 09:49
Ich weiß..zum 100sten mal 299690 km abenson BMW 7er, Modell E32 6 06.10.2007 09:23
Elektrik: Blinker Fassung weiß/gelb unterschiedlich? JRAV BMW 7er, Modell E38 9 14.07.2007 23:45
Blinker - gelb, weiß, grau oder klar? Morg BMW 7er, Modell E38 12 17.06.2007 16:15
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
