			29.04.2012, 11:56
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
				Fondklima?
sehe ich das richtig das weder Kühlwasser noch Klimaleitungen zur Fondklima gehen? Wie funktioniert die denn dann?
Danke
Matthias
			29.04.2012, 12:36
		Mischt kalte/Wärme Luft zusammen
Ist eben keine echte Klima...gab es nur im E32 und später ab E66 wieder
			29.04.2012, 12:42
   Wenn also vorne auf 32 Grad steht, und hinten auf minimum, kommt hinten auch nur warme Luft?
Das is ja eine Innovation, Respekt nach München!
			29.04.2012, 12:46
		So sieht's aus...fand ich auch extrem peinlich und freue mich jetzt umso mehr für die Fondpassagiere (respektive unserem Hund).
			02.05.2012, 21:11
Fahrzeug: B12 (E38)
		Stimmt nicht ganz ...
Die Fondklimatisierung kann aus dem Klimakasten unabhängig
von den Front-Einstellungen Warm- oder Kaltluft ziehen.
Der Klimakasten hat deshalb auch eine zusätzliche Klappe.
Das macht das Nachrüsten allerdings etwas unhandlich...
Daniel
			02.05.2012, 22:18
			 V8 Süchtling
		Ach das is nur dann unhandlich wenn man keine Klimaautomatik hat   Man muss mal die Maßstäbe optimistischer setzen
Stefan
			03.05.2012, 15:32
Daniel
 Ahhh okay, doch nicht ganz sinnlos ;-)
Matthias
			03.05.2012, 16:14
		Na, wenn die Klima ausgeschaltet ist, ist da auch nix mit kühlen...also wirklich getrennt ist das einfach nicht.
			03.05.2012, 17:13
			 V8 Süchtling
		Da die meisten die ne Klimaautomatik haben wohl ihre Wunschtemperatur einstellen und auf Auto drücken, dürfte das recht uninteressant sein. Zumal man von hinten aus schlechte fahren kann, also wird vorn wohl einer sitzen den man bitten könnte für den seltenen Fall das die Klima aus ist diese grad einzuschalten. Somit is das doch eigentlich völlig unerheblich ob das getrennt ist. Oder läuft die Fondklima beim E32 oder beim E65 auch wenn der Motor aus ist?
Stefan
			03.05.2012, 17:24
		Wieso Motor aus   ?
Ich fahre z.B. äußerst ungern mit eingeschalteter Klima - aber beim E66 funktoniert das davon getrennt, d.h. der Kompressor wird eingeschaltet, wenn hinten die Personen das System aktivieren.
Beim E38 kannste im Sommer auf kalt stellen, aber wenn die Klima nicht läuft, ist es essig damit.
Zumal das kleine Lüfterchen mit den beiden Auslassdüsen nicht wirklich was bringt.
Heißt ja nicht umsonst "Fondgebläse" - Fondklima ist nämlich was ganz anderes, was ich im normalen E38 noch nie gesehen habe (aber ja, es gab sie zu bestellen, da korrigier ich mich gerne...L7 hatten sowas gerne mal).
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		E38-Teile: Fondklima in Leder
	7èr-Doc |
	Biete... |
	0 |
	17.04.2012 09:06 |
	Matthias740 |
	Biete... |
	1 |
	07.03.2012 20:57 |
		E38-Teile: Komplette Fondklima
	Nebelkraehe696 |
	Biete... |
	0 |
	05.09.2010 17:58 |
		 Teilenummer Fondklima
	Nebelkraehe696 |
	2 |
	14.07.2010 16:22 |
