			02.05.2012, 20:35
			#21
Fahrzeug: E38 728i
		Ich bin vor kurzem mit dem E46 Coupe meiner Frau beim Tüv gewesen.da waren Alutec M7 drauf.8x17 Et 40.hab extra das Gutachten dafür mit gebracht.
Der Tüvi sagt,brauch nicht eingetragen werden da diese Größe für den E46 OK ist.
Nur wer den größeren Hals hat muß übrigens nicht immer recht haben!
Gibt Leute die glauben alles zu wissen,wissen aber nix
			02.05.2012, 20:39
			#22
Fahrzeug: 735iA 03/99
		Läuft das bei euch echt so?
Bei uns ist egal, ob die Daten und Dimensionen der neuen Felgen exakt gleich sind wie die alten oder wie bereits von Werk eingetragene. Wenn es ein anderes Fabrikat ist, muss es eingetragen werden. Vollkommen egal, obs nun genau passt oder nicht.
mfg, Wolfgang
			02.05.2012, 20:51
			#23
Fahrzeug: E38 728i
		Ich war hier bei BMW, ein Dekra Prüfer.Ich wollt die eintragen lassen.Der Käufer für das Auto hatte mich darum gebeten.
Ich hätte auch vorher Stein und Bein geschworen das eingetragen werden muß
			02.05.2012, 21:26
			#24
		Rechtlich ist das auch so... kann ihm also in 2 Jahren wenn er wieder zum TÜV muss sauer aufstoßen oder vorher wenn ihn die Trachtengruppe mal genauer in Augenschein nimmt.
			02.05.2012, 21:46
			#25
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
		erstmal danke für die info`s!!!
ich werde mir einfach die "normalen" für den e38 kaufen und gut ist, habe keine lust auf den ganzen schei... mit gutachten/eintragung usw.!
was ist denn bei den styling 37 für den e38 das max. an reifen was man aufzeihen darf ohne probleme zu bekommen (querschnitt und breite)?
			02.05.2012, 21:53
			#26
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
 hat oben im thread schon jemand beantwortet.
			02.05.2012, 22:05
			#27
		Der e38 hat Normal 235/50R18 vorn
und Hinten 255/45R18
ist das denn das max. an querschnitt was geht?
ich habe da eher so an vorn 40 und hinten 35 gedacht (ohne hintergrundwissen).
			02.05.2012, 22:07
			#28
		Dann musst du mit der Breite rauf -> sieht scheiße aus und muss wiederum eingetragen werden, was mit den originalen Felgen wohl schwierig werden wird.
mfg, Wolfgang
			02.05.2012, 22:50
			#29
Fahrzeug: xxx
 Wenn ich deinen Mist ständig lese bekomme ich halt einen dicken Hals
			02.05.2012, 23:29
			#30
			 Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Eventuell war es ein Rad, das eine ABE für das Auto hat, dann brauchen die Felgen nicht eingetragen zu werden und der TÜV oder Dekra-Mann hat das gleich an der KBA Nummer erkannt....
Thema Reifengröße: Original ist Original. Und natürlich Michelin Sport Pilot. Mit den 235er vorn und den 255er hinten fährt der 7er ohne Probleme (so wie vom Werk auf vielen tausend Testkilometern ausprobiert) und sieht auch insgesamt harmonisch und stimmig aus. Hinten nur noch ne kleine Spurplatte drunter (14 oder 15mm) und fertig ist die Laube.
Gruß - Thomas
