29.04.2012, 01:38
Kühlertemperatur 103° normal?
Guten Abend,
Eine kurze Frage, da ich heute meine Temperatur beobachtet habe zeigt er mir 103 Grad ein, manchmal geht er auch auf 101° runter.
Temp. Anzeige steht mittig.
Ist die Temperatur normal?
Zwecks meinem Kühlerwasserverlust habe ich meinen Behälter nun gewechselt, möchte aber sicher gehen ob die Temperatur nun stimmt...
EDIT : Habe das Thermostat mit Kennfeldsteuerung...
Geändert von U.S_V8 (29.04.2012 um 01:43 Uhr).
29.04.2012, 01:54
Stimmt so, kannst mal suchen, ich glaub bis 110° sind im soll
29.04.2012, 08:37
Fahrzeug: ...
Je nach Fahrweise liegt meiner laut Digitaler Tempanzeige zwischen 92 und 102. Wobei die Analganzeige im Kombi stehst in der Mitte steht. Denke ist normal, weil ist schon seit 200 TKM so.
29.04.2012, 09:14
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Die Analoganzeige im Kombi bleibt bis 116 Grad mittig stehen.
29.04.2012, 10:23
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von U.S_V8
Guten Abend,
Mach dir da keine Kopp drum, meiner pendelt lt. Mäusekino zw. 104 und 107° und hält die aber auch noch stabil wenns mal 50 KM Autobahn mit Hartgas werden.
Grüße R.
29.04.2012, 11:00
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey um kein neus thema zu eröffnen
ich habe mein bomber gestern entlüfftet und da kam ordentlich luft und wasser raus
heute morgen wollte ich wasser aufkippen aber war so wie es sein soll der wasser stand ???
so langsam verstehe ich mein auto überhaupt nicht mehr
29.04.2012, 14:43
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wie waren denn die Kühlwassertemperaturen zu den Zeitpunkten ?
29.04.2012, 18:40
ehmals "bmw 740 ia"
also über 100
das war er ist über hundert gekommen kammen blasen bzw luft raus dann ging die temp wieder runter so auf 94 dann wieder hoch und wieder luft und blasen
das habe ich ca ne stunde gemacht und da kam richtig wasser mit raus habe evtl zuviel wasser drinne gehabt komisch komisch
29.04.2012, 19:29
Also hast du bei Betriebstemperatur den Kühlwasserstand geprüft ?
29.04.2012, 20:34
ehmals "bmw 740 ia"
nein .....im kalten natürlich wenn der auf temp ist ist doch klar das wasser dehnt sich ja
