Alt 19.04.2012, 21:09   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Lichter flackern bei abgeschaltetem Motor
Guten abend liebe leut,
Ich habe die suche bemüht aber leider nichts gefunden da dort keine wirklichen lösungen gefunden wurden und die Threads die man findet nur 3-4 beiträge lang sind.
Zum Problem:
Mir ist seit ca. 2 wochen aufgefallen das die komplette beleuchtung (außen) flackert wenn der Motor aus ist.
Das ist auch nicht die Kaltüberwachung/Warmüberwachung da die rauscodiert ist und auch nicht zum fehlerbild passt.
Man muss sich das so vorstellen: Du fährst mit licht, hältst irgendwo an und schaltest den motor ab. Lichtschalter stellung bleibt unverändert auf stufe 2.
Xenon schaltet ab, rest ist an.
Dann fängt es an zu flackern als wenn du einen totalen unrunden lauf vom motor hättest, vorallem total unregelmäßig.
Dann steigst du wieder ein, startest den motor und der spuck ist beendet außer das die xenon brenner flackern (ab und zu) wie stroboskope.
Wat kann dit nun wieder sein.
Bitte um hilfe
Alt 19.04.2012, 21:25   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das mit den Xenon flackern hatte ich bei meinem S6, da ist nicht genug Strom am Vorschaltgerät angekommen um die Brenner zu zünden!
Beim S6 war es ein Masseschluss!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 21:34   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
is zwar ken S6 aber müsste er es nicht melden bzw. den fehler abspeichern??? macht er nämlich nicht. Wenn ich es dann kurz ausschalte und dann wieder ein ist das flackern vom xenon weg. Habe schon neue brenner drin aber is immernoch
Vorschaltgeräte ne macke???
Alt 19.04.2012, 21:43   #4
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Als erstes mal gebe ich dir den Rat auf den Weg, die Beleuchtung immer auszuschalten, wenn du den Motor startest oder abstellst. Das schont die Leuchtmittel schonmal sehr.
Zweitens: passt zwar nur theoretisch, aber bei Leuchtstoffröhren kann man bei Flackern und Verschwinden desselben bei mehrmaligem Einschalten auch vom Starter ausgehen. Also würde ich meine Aufmerksamkeit nach neuen Brennern schonmal den Vorschaltgeräten widmen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 21:52   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
das mit der leuchtstoffröhre kommt der beschreibung auch von dem flackern sehr nahe was die anderen lichter betrifft.
ok den rat werde ich annehmen, verinnerlichen und umsetzten
Alt 20.04.2012, 00:44   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Spannung messen ? Vielleicht ist es auch ein Wackelkontakt im Anschluss ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 08:51   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Im Stand werden also noch Xenons betrieben, das habe ich zwar vom TE nicht im Anfangsposting lesen können, aber er macht keine Einwände, dass er diese nicht hat. Somit bleiben wir dabei, dass er welche hat.
Somit würde ich im Stand einfach mal das AL abschalten und wenn alle Lichter wieder normal funktionieren, dann wieder das AL einschalten.
Kommt das Fehlerbild wieder -> Haube auf und auf der Fahrerseite mal den Stecker zur kompletten Lampeneinheit abstecken. Verschwindet das Fehlerbild mit dem Geflacker, ist der Xenonkit auf der Fahrerseite defekt und Bedarf via gegentausch mit der Beifahrerseite der Fehlersuche. Habe fertsch!
Alt 20.04.2012, 09:17   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich habe das von niemanden gelesen das sie im stand betrieben werden!
Wenn der motor an ist ja wenn aus nein
Alt 20.04.2012, 09:42   #9
rubin
Oh - dann verzeih, das ich das durch die ganzen Postings Falsch interpretiert habe und die meisten Postings somit verwirren und nicht der Fehlersuche dienlich sind
Somit bleibt nur, dem Tito-Posting ähnlich, Kontaktprobleme an der Batterie und Steckern zu suchen.
Schade eigentlich, denn sowas ist Zeit und Nervenaufreibend.
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Elektrik: Lichter flackern in Sekundentakt Ranger BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2011 08:22
Standlichtringe flackern Manuel Schmitt BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2007 21:51
Elektrik: Standlichtringe flackern bei eingesch. Zündung flori0815 BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2006 23:49
Lichter flackern BMWeber4,4L BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
