Alt 02.04.2012, 21:34   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Teilerfolg Umbau Videomodul auf Digitalempfang
ich möchte hier mal einen Versuch vorstellen und gleichzeitig um Unterstützung
bitten ein original BMW Videomodul für analog TV auf digital umzubauen.
Ich habe mal mit den PIN OUT des UHF/VHF Modul zu begonnen.
Letzlich liefert das Modul ein FBAS Signal und scheint über I2C Bus
gesteuert zu werden.
Anbei ist mal ein Foto welches ich über das Tuner Modul von meiner Digitalkamera abgegriffen haben. Das Bildrauschen liegt daran das ich
den Analogempfang nicht gekappt habe.
Das bin übrigens ich im Roten Meer
Kennt jemand einen DVB Tuner welcher ein FBAS Signal liefer und I2C steuerbar ist und mit 33V läuft ?
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 21:52   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nun, geben tut es da schon was, aber ob das passt?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.datasheetarchive.com/inde...SA00489836.pdf
In jedem Fall keine schlechte Idee!
Alt 02.04.2012, 22:17   #3
Carsten81
Ist eine Idee. Werde ich mir morgen mal genau ansehen.
Ist mir jetzt ein bisserl spät
Ich denke das Pinout des Phillips Tuners müsste so ähnlich aussehen
1 Audio-Out
2 +5V
3 Video-Out
4 2nd IF
5 n.c.
6 AdressSelection for I2C-Bus -> GND
7 SDA vom I2C-Bus
8 SCL vom I2C-Bus
9 +5V (max 200mA)
10 +33V (max 1.7mA)
Anbei mal ein Foto des Tuners. Vielleicht kennt jemand die korrekte Belegung.
Hat evtl. jemand de Hybrid Tuner von BMW verbaut und könnte mir mal
eine Foto des Innenlebens des Videomoduls machen.
Ich bräuchte bilder die Kontakteanordung.
Alt 02.04.2012, 22:42   #4
CGN-Olli
Ich schraub beruflich an Linearbeschleuniger rum. Aber vor einem "waschechten" Radio und Fernsehtechniker zieh ich noch den Hut.
Carsten, find ich super was du probierst. Ich hab mir mal was aus nem Mini Sender gebastelt um das digitale Signal auf eine analogen Band zu bekommen. Zeitlich ist das natürlich in die Hose gegangen.
Bin gespannt.
Olli
Alt 02.04.2012, 22:52   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
kennst du Rubins Seite?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
da ist zumindest die Pinbelegung des internen Tuners zu finden.
Jens
PS: Dein Experiment interessiert mich auch sehr!!
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 00:46   #6
frager
weitgehend ahnungslos
Benutzerbild von frager
Fahrzeug: E38-735i (11/2000), LPG
I2C beschreibt erst einmal nur das elektrische Interface. Die Steuerbefehle für Tuner sind aber nicht normiert oder irre ich da? Dann müsstest Du Dir im Zweifelsfalle einen kleinen Befehlskonverter basteln oder die Firmware des Videomoduls patchen...
frager ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 07:10   #7
Carsten81
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Das ist das nächste wo ich mal ran muss.
Aber z.B. die Senderfrequenzen werde ja aus zwei Mischfrequenzen
Moduliert. Dies geschieht bei einer Musterlösung nach einem "Standard ?" HEX
Code. Auch Muting, Peak und Suchlauf scheinen einer Norm zu entsprechen.
Rubin ist bestimmt ein guter Ansatz, ich werde ihn mal anschreiben.
Wer könnte möglichst alte DVB T Reciver beisteuern bzw. mal
reinsehen.
Ich such einen Tuner der nicht MPG sondern FBAS Ausgang hat.
Würde auch gerne defekte Geräte annehmen.
Alt 03.04.2012, 17:59   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen.
bin aber an dem projekt stark interessiert..
wenn du das hinbekommst gibt es siche reinige die un so einen umbau betteln werden
Ja ich bin einer davon *gg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 18:08   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du bräuchtest einen Tuner mit integrierter ZF + Demodulator. (FBAS ist ja das demodulierte Signal)
Die 33 Volt sind nur die Abstimmspannung. Kann beim DVT-Tuner niedriger sein.
Die UB selbst liegt bei 12 Volt. Vorstufenregelspannung ist auch noch zu beachten.
Alt 04.04.2012, 10:08   #10
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
So einfach wird das nicht, ich habe auch ein selbst umgebautes drin.
Der analoge Tuner muß raus, der DVB-T dran. Dann brauchst du im einfachsten Fall noch eine I-Bus-Auswertung, mit der schaltet der DVB-T dann P+/P- die Programme um. Sendersuchlauf usw. geht dann nur mir der Fernbedienung des DVB-T.
Geändert von batsch (04.04.2012 um 10:24 Uhr).
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Brauche Anleitung: Umbau Videomodul von 4:3 auf 16:9 Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 31.01.2011 22:27
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Elektrik: Videomodul II auf 16:9 umprogrammieren !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2005 12:29
Innenraum: Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul? mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 01:41
Radio Professional und Digitalempfang hnt BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.11.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
