Alt 29.03.2012, 20:55   #11
dezentistTrend
Dezent ist Trend!
Fahrzeug: E38-735iA (2001)
Was kann denn der Freundliche alles an Funktionen freischalten?
dezentistTrend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 21:40   #12
dezentistTrend
Dezent ist Trend!
Tatsache, das funktioniert. Danke für die Info! Ein e38 hat ja doch mehr Spielereien als ich dachte.
Alt 30.03.2012, 22:43   #13
Markus525iT
einiges!
Es können ja diverse Module codiert werden und da auch abhängig vom jeweiligen "Stand der Technik" (Codierindex)
Das LKM, das GM, Klima, Navi, diverse Module. all das kann man codieren.
Am Besten sagst du, was du haben willst und dann kann man dir sagen, ob es geht
Markus
Alt 31.03.2012, 00:12   #14
Wiggi
Benutzerbild von Wiggi
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
ich habs leider nur ist Englisch, aber hier ist eine Liste, die zeigt, welche Funktionen der Fernbedienung der BMW Händler kodieren kann. Sollte ca. ne Stunde Arbeitslohn kosten.
Was meinst du eigentlich mit Blinkerquittierung? Ist das das kurze Aufleuchten aller vier Blinkleuten, wenn der Wagen aufgeschlossen/abgesperrt wird mit der Fernbedienung?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Key options (dealer only).pdf (38,9 KB, 83x aufgerufen)
Wiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 00:27   #15
Markus525iT
Das ist das Keymemory.
Da geht aber noch um Welten mehr
Markus
Alt 31.03.2012, 07:24   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mag sein, dass man beim VL rumspielen kann, nur wie schauts in dieser Hinsicht beim Urwaldmodell dem VFL aus?
Kann man da auch noch irgend etwas kodieren oder ist bei dem ab Werk schon alles ausgereitzt?
Ich hoffe ja nicht, dass man da noch so eine große Kurbel, die man vorne unterm Kühler ansetzt, (so wie bei den ersten Automobilen), braucht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 09:35   #17
Pilatus
Nicht besonderlich.... Windows 95 ist nicht Windows xp
Nicht viel. Aber Aufrüstung auf LCMIII geht schon. Mit Angleich der Parameter aufs Auto (KM,VIN) hat man auch keinen Manipulationspunkt im Tacho. Ansonsten schon, aber man kann die FL Featers codieren.
Nö brauch man nicht. Nur einen netten aus dem Forum der es dir codiert
Gruß Klaus
Gruss Heiko
Alt 31.03.2012, 10:13   #18
Pilatus
Alles was möglich ist. Nur die Frage ist, will er das oder darf er das, und wichtig kann er das. Manche können oder dürfen nicht. Weil erstens keine Ahnung oder der Gesetzgeber im Lande das Untersagt.Jedes Land hat da so seine Eigenheiten.
Gruss Heiko
Alt 31.03.2012, 10:30   #19
Markus525iT
Es ist jetzt nicht direkt auf VFL und FL beschränkt.
Die Module wurden ja immer mal wieder überarbeitet und angepasst.
Vom GM gibt es z.B. 4 Versionen, vom LCM 6 Varianten.
Im Anhang habe ich mal exemplarisch die Codiermöglichkeiten für das älteste GM und das neueste GM angehängt.
Das hinter dem C ist der sog. Codierindex. Es sind nicht alle Ziffern belegt.
Manche Werte sind selbsterklärend, von manchen sollte man die Finger lassen.
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: txt E38-GM3.C01-ModuleFunctions.txt (3,7 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: txt E38-GM3.C10-ModuleFunctions.txt (7,9 KB, 49x aufgerufen)
Alt 31.03.2012, 20:46   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Gruß Klaus
hatte mich auch seit 4 wochen mit dem thema befasst und endlich selber codieren können beim VFL stolz wie oscar sag ich dir.....man kann schon geile sachen codieren....das einzigste was nicht zu gehen scheint ist U.S leuchten und tagfahrlicht! das hat wohl mit dem LCM zu tun! zu alt...hab das LCM III CI04
Suche BMW E65 735-745, 2001-2003 Baujahr 7erForeverFan Suche... 1 08.03.2010 12:43
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 15:09
LIMA Für E65 735 BJ 2001- Pertinax Suche... 0 25.12.2008 15:26
Lenkung: Passt M Lenkrad im 735 Bj. 4/2001 ?? Ragman BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2006 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
