Alt 15.02.2004, 17:15   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Kleine Schönheitsmängel, selber reparieren?
Also mein Wagen hat ein paar "Schönheitsmängel" und zwar:
1. Wenn ich die hintere Türe zumache geht immer der Aschenbecher auf.
2. Vorne der Aschenbecher schließt zwar ganz aber schief schaut etwas dumm aus.
3. Vorne die Türverkleidung hängt etwas weg, man kann sie reindrücken sie springt aber wieder raus nachdem man die Türe zumacht.
4. Hinten an der Türe hängt die Holzleiste etwas weg. Soll ich die kleben oder mit einen Clip befestigen?
Danke
cya
Alt 15.02.2004, 17:44   #2
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Hi!
Das sind doch Geschichten mit denen sich 7er Fan auskennen müßte.
Aber bei der Türverkleidung brauchst du nur neue Clips dann ist sie wieder bombenfest.
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2004, 18:08   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Oh jesses, kaum hab ich mal ein bisserl an meinem Bimmer geschraubt, schon werde ich hier zur "Hauptkompetenz" für Interieur-Reparaturen auserkoren
1. Wahrscheinlich hast du ne Schraube locker (das mein ich ernst!! ), kenn mich mit dem Aufbau des Aschenbechers hinten jetzt (noch) nicht so genau aus, muss mich da aber auch dranmachen, wenn ich meine gegen die hölzernen Exemplare tausche, sind aber soweit ich weiß mit 2 Schrauben befestigt, sind dann wahrscheinlich locker...
2. Gab´s schon mal einen Thread dazu, muss die Mittelkonsole demontiert werden, wie dass allerdings geht --> keine Ahnung LEXX fragen, der hat dass schon mal gemacht
3. kannste das mal ein wenig präzisieren, wo genau
4. Würd ich erstmal die Holzleiste ausbauen und dann neue Clips einsetzen, bevor du anfängst rumzupappen...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 16.02.2004, 14:14   #4
KJ750IL
1. Muss ich um die Schrauben gut anzuziehen die Türverkleidung wegbauen?
3. Also es ist an der Fahrertür oben wo die Chromleiste drüber geht, vorm Fenster.
4. Wie kann ich die Holzleiste komplett wegbauen? Und wie setze ich die Clips ein??
Danke
cya
[Bearbeitet am 16.2.2004 um 21:41 von WB750il]
Alt 16.02.2004, 15:31   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
1. Ja
3. Das Phänomen hatte ich bei meinem alten 740iger mal, hab´s auch nicht zum halten bekommen, bin dann zum Freundlichen, als ich zur Inspektion musste, die hamm mir´s gerichtet (was genau die allerdings gemacht haben --> keine Ahnung )
4. Hab die hinteren noch nicht ausgebaut, denke aber mal, wird genau wie vorne am Amaturenbrett sein: Schlitzschraubenzieher nehmen und die Holzleiste rausdrücken. Die Clips hängen entweder an den Metallstiften hinten an der Holzleiste oder bleiben in der Verkleidung hängen. Neue rein, Holzleiste wieder reindrücken --- fertsch
7er Fan
Alt 16.02.2004, 15:33   #6
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
zu 3. -> Hier ist auf jeden Fall sehr viel Vorsicht angebracht. Bei mir hing sie am Ende der Türe (B-Säule) etwas heraus. Mein Freundlicher hat sie beim Versuch wieder zu befestigen komplett zersemmelt- Hab dann eine komplett neue mit neuen Haltern bekommen.
Wenn du das selber machst, dann bestell dir vorab alle Halter und Clipse der Türe neu - und nimm dir viel Zeit!
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 23:10   #7
KJ750IL
Also ich war heute beim Freundlichen und folgendes kam raus:
Die Holzleiste wurde nach langem hin und her und unzähligen unpassenden Clips geklebt! Ich hätte die passenden Clips bestellen können allerdings nur 25stk. Packung, für was wenn ich nur 1 brauche!
Die vordere Türverkleidung müste man komplett austauschen meinte mein Händler damit die wieder gut hält nichts mit Clips! Habe sie zuhause selber angeschaut und geklebt mit Patex Kraftkleber hält bombenfest!
Den hinteren Aschenbecher habe ich mir genau angeschaut, mit Schrauben anziehen hat das nichts zu tun, das Plastik ist abgenutzt, wurde scheinbar mal mit Gewalt herausgezogen! Entweder neuen Aschenbecher oder mit Spaltfüllenden Kleber "bearbeiten" ich galube ich mache die zweite Methode morgen!
Jetzt ist nur noch der Aschenbecher in der Mittelkonsole schief, k.a. was ich da machen soll!
danke
cya
Alt 17.02.2004, 08:09   #8
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
So war es halt bei mir auch...die Türpappe ist halt nicht für die ewigkeit gebaut :( Ich musste sie wenigstens nicht selbst bezahlen >650€
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
