Alt 19.03.2012, 08:33   #1
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard Sitzheizung Umbau in FL - fehlende Schalter
Hi Leute,
ich brauche wieder mal eure Hilfe. Ich habe in meinem FL e38 BMW Stoff-Komfortsitze drin gehabt, ohne Sitzheizung. Jetzt habe ich mir die gleichen Komfortsitze mit Leder gekauft. Sie haben auch Sitzheizung drin. Passen auch wunderbar ins Auto (naja bis jetzt nur der Beifahrersitz ) ...nun zu meinen Fragen:
1. Ich habe keine Schalter für die Sitzheizung - brauche ich ein komplett neues Schaltzentrum oder gibts ein workaround?
2. Kann ich stattdessen VFL-Sitzheizungsschalter (die mit dem Rädchen,hab ich noch rumliegen) irgendwo verbauen - macht das Sinn?
3. Mein Schaltzentrum hat PDC, S-EDC, DSC und el. Heckrollo - mir fehlen jetzt die zwei Schalter für SHZ - wie sollt ich da vorgehen?
4. Mein S-EDC ist scheinbar eh ohne Funktion - kann ich zu Not auf den Schalter verzichten, falls ich ein passendes Schaltzentrum mit allen passenden Schaltern aber ohne S-EDC-Schalter finde?
Dank euch vielmals!
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 11:32   #2
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Die Schalter des VFL werden nicht passen, da die Aussparungen in deinem Instrumentenhalter zu groß sind.
Schalter ergänzen im FL ist meiner Meinung nach auch nicht möglich.
So ein passendes Schaltzentrum haben aber die Schlachter massig auf Lager.
Kabelbaum liegt?
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 11:37   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
1) Brauchst ein neues, passendes.
2) Sollte eigentlich funktionieren. Aber wo verbauen?
3) Siehe 1)
4) ..nicht dass er dir dann immer eine Fehlermeldung im BC auswirft, wenn du den Schalter wegnimmst.
Dabei sein ist alles!
Alt 19.03.2012, 11:43   #4
CRO_735i
Danke für die Anworten. Was haltet ihr davon hier:
Ist ein Schaltzentrum aus einem e39 mit nem "Sport"-Schalter, dafür ohne PDC (darauf kann man auch verzichten denk ich).
Wisst ihr ob die kabel für SHZ dann schon liegen? Ich hatte vorher keine.
Gruß!
Alt 19.03.2012, 11:49   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Guck dir mal meinen Link an.
Alt 19.03.2012, 12:05   #6
CRO_735i
boaaahh...ich bin auch blind, hab den link gar nicht gesehn...
Danke...werd ich gleich mal anschreiben. Weißt du was wegen verkabelung? Meine alten Sitze hatten ja keine SHZ.
Alt 19.03.2012, 12:18   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ob ein Kabel liegt, kann ich dir nicht sagen. Am einfachsten wäre, wenn du unter dem Sitz nachschaust. Das Kabel müsste unter dem Teppich verlegt sein, wenn vorhanden. Unterm Sitz ist ein Einschnitt im Teppich.
Sind die ursprünglich verbauten Komfortsitze mit Memory und elektrischer Verstellung? Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kabelbaum komplett liegt. Falls nicht, kannst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass nichts liegt.
Alt 19.03.2012, 12:22   #8
CRO_735i
Ja die ursprünglichen Sitze waren elektrisch und mit Memory - Memory aber nur auf der Fahrerseite.
Unter den Sitzen habe ich nur diesen gelben "Hauptstecker" gesichtet und keine weiteren Kabel - ist die Verkabelung für SHZ (falls eine vorhanden ist) auch in dem Hauptstecker oder?
Alt 19.03.2012, 12:27   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Stimmt, mein Fehler. Ist beim FL alles in einem Stecker. Weiterhelfen kann ich dir allerdings an dieser Stelle nicht. Forumssuche bemühen oder auf einen Elektrik-Spezi warten.
Alt 19.03.2012, 12:30   #10
CRO_735i
Ok, ich werd es sehen, am WE bastle ich weiter. Dir/ euch schon mal besten Dank!
E38-Teile: Suche Schalter TV AV Sitzheizung behrchen Suche... 2 23.10.2010 14:47
E32-Teile: Sitzheizung Schalter Spucki09 Suche... 4 15.01.2010 17:01
Elektrik: Schalter Sitzheizung raucht Britney BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2009 06:22
Schalter Sitzheizung TS1304 BMW 7er, Modell E32 6 02.12.2008 21:57
Innenraum: Schalter Sitzheizung BMWe38 BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2007 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
