Alt 14.03.2012, 00:23   #1
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Standard Strom sparen
Nach meiner Erfahrung das die Batterie eines nicht abkann, nämlich zu lange offen gelassene Türen, und einer gelächtelten, unausgesprochenen Bestätigung durch einen BMW Mechaniker, möchte ich einen Schalter haben mit dem ich das Licht bei offenen Türen ausschalten kann.
Gibt es einen werten FOKO der sowas schon bewerkstelligt hat? Geht das überhaupt?
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 00:34   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du meinst die Innenbeleuchtung ?
Zähle mal die Lämpchen zusammen ( Watt)
Und dann kannst Du ausrechnen, wieviel Ampérchen da fließen.
Das dürfte marginal sein im Verhältnis zu der restlichen Elektronik, die bei
geöffneten Türen noch aktiv ist....
Alt 14.03.2012, 00:54   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Sicherlich geht das. Gehst hinters Handschuhfach ans Grundmodul, ziehst den 20pol schwarzen Stecker, kappst die Rot/blaue Leitung die von Pin 20 kommt, verlängerst dir die Kabelenden nach dahin wo du den Schalter haben willst und setzt dir nen Kippschalter oder ähnliches was die so vorschwebt wo du ihn hinhaben willst und dann is die Innenbeleuchtung und die Einstiegsbeleuchtung aus.
Stefan
Alt 14.03.2012, 01:25   #4
IO_P
Nee Knuffel, die Leuchten in der Türe... danke
Stefan... danke...
Alt 14.03.2012, 03:03   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
du drückst den lichtschalter 5sek lang und licht ist aus, egal was passiert!
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 07:02   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich habe alle Innenraumleuchten gegen warmweiße LED Sofitten getauscht. Statt 35 Watt vorher verbrauchen die Leuchten jetzt ca. 5 Watt. Und von der Helligkeit gibt es kaum einen Unterschied.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 07:17   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Da die Innenbeleuchtung am Tag sowieso keinen Sinn macht, habe ich mir angewöhnt, kurz nach dem Türöffnen, die mittlere Taste am Lichtschalter zu drücken.
Ansonsten, bei längerem Tür auf zB. beim Saugen oder Rumbasteln etc., einfach die Taste ein paar Sekunden gedrückt halten und die Innenbeleuchtung bleibt dauerhaft aus, bis man wieder auf die Taste drückt.
Übrigens, beim Autotelefon macht es auch Sinn, dies vor dem Austeigen manuell auszuschalten, da es erst nach ca. 10-15 Min. nach Abschließen des Fahrzeugs einschlummert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 07:45   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Innenlicht
ist es nicht so das das Licht sich nach ca. 15 min. automatisch abschaltet?
Instantcoffeeman.
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 09:18   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
""" warum sollen die türen lange geöffnet bleiben ???
mieft es so in der FGZ ... ,
oder sollen da die schmierigen blutflecken vom letzten massaker / Leichentransport beseitigt werden ... """
wenn am kfz gebastelt/gereinigt/ werden soll,
oder was sonst noch erfordert die türen offen zu lassen,
ist die beste lösung ein gescheites LadeGerät an die batterie zu klemmen
z.b. ein cTek-MXS-25000 ...
oder die batterie am massepunkt abklemmen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 14.03.2012, 10:00   #10
IO_P
Top!
Vielen Dank für die tollen Tips...
KFZ Steuern sparen Eisenherz Autos allgemein 20 23.07.2007 21:13
Sprit sparen beim B12 chatfuchs BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2005 19:01
Sparen am falschen Ende Wolf730 eBay, mobile und Co 0 01.07.2005 22:09
Sparen: ET-Preisunterschiede USA - D Erich BMW 7er, Modell E32 11 23.05.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
