Alt 13.03.2012, 11:01   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das elight sendet auf dem BUS den Befehl das jeweilige Licht einzuschalten. Im Endeffekt macht es also trotzdem das Lichtmodul
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.03.2012, 11:03   #12
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Also gibt es keine Möglichkeit direkt am Lichtmodul des Autos abzugreifen, schade, hab sowas schonmal bei meinem Golf 4 gemacht, dass ich mal vor langer langer Zeit besaß.
Hab mir gerade so ein Modul angeschaut, also, da gehen doch Kabel raus aus dem Modul zu den einzelnen elementen die Angesprochen werden, warum sollte es nicht möglich sein, an diesen bestimmten Kabeln abzugreifen?
Das elight, wird dann vor dem Lichtmodul angeschlossen?
Geändert von matrix12 (13.03.2012 um 11:10 Uhr). Grund: Änderung
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 11:22   #13
warp735
Mr. Diesel
Man kann jetzt natürlich das Rad neu erfinden oder sich eben so ein Modul kaufen
edit: Wo das verbaut wird spielt keine Rolle. Geht wie gesagt alles übern BUS
Alt 13.03.2012, 11:30   #14
matrix12
Na gut, dann muss ich eben das elight Modul kaufen.
Danke.
Alt 13.03.2012, 12:56   #15
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Danke.
Ich hab mein eLight modul hinten am Radio verbaut und nun baumelt es in der Mittelkonsole rum. Man kann den Bus aber auch irgendwo anders im Auto anzapfen! Das Modul will +,- und den I-Bus. Wenn die comming/leaving home Geschichte gewünscht wird, sitzt da noch ein Lichtwensor mit 2 Drähten steckbar dran.
Die Programmiersoftware kann man sich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) car-solution.de downloaden
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.03.2012, 13:36   #16
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Geht das auch für E38 VFL von 94 ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 14:16   #17
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das gefunden
Man kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das dann machen
Jo, 120,00€, dafür keine Kabelverlegung ist irgendwie auch okay.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 18:47   #18
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Äh, ja, schön. Das ist das eLight-Modul. Darüber reden wir doch die ganze Zeit...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 19:18   #19
kawawu
V2-Fahrer
Lesen bildet, schau mal die Frage darüber.
Nicht alle sind so schlau wie du
Gruß Andreas
Alt 13.03.2012, 19:33   #20
Morg
Fahrzeug: -
Genau.
Und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auf dieser Seite gibts dann auch noch die anderen eLights mit unterschiedlichen Funktionen.
Und die funktionieren alle mit allen E38, unabhängig vom Baujahr.
Handy: Entsperren des P1 Sira Computer, Elektronik und Co 0 16.11.2010 18:22
Elektrik: Alarmanlagen-Sound freischalten beim Schließen u. Öffnen des Autos BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.02.2010 19:43
Elektrik: Signal (wie Stunden-Memo) beim Einschalten der Zündung Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2006 21:54
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Automatisches abblenden des Innenspiegels Clemens BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
