| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.03.2012, 21:05 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
				 Blinkerhebel mit BC Funktion und MID
 ich habe heute zum testen einen Blinkerhebel mit BC Taste eingebaut.
 Wenn ich jetz nach links blinke, blinkt es nicht,
 sonder im MID (keins mit BC Taste) und im Kombi erscheinen die BC
 Anzeigen/Funktionen. Auch am MID kann ich diese bedienen.
 Wenn ich auf die BC Taste am Hebel drücke geht das Fernlicht an.
 Muß man auch diese Funktion wie den Hebel codieren ?
 Gruß Carsten
		|  12.03.2012, 21:21 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
 da ist was faul denn auch ohne mid muss er die normalen funktionen wie blinken ausführen |
		|  12.03.2012, 21:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der alte Hebel, ohne die BC Taste funktionert wie er soll.
 Das Auto hatte /hat bis dahin keinen BC.
		|  12.03.2012, 21:49 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 na dann hat der hebel einen loofen. beim nachrüsten vom bc hatte ich auch einen mit bc funktion verbaut,obwohl noch kein bc drin war.alle funktionen normal wies sein soll.  |
		|  12.03.2012, 22:24 | #5 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von Sd KFZ VI  na dann hat der hebel einen loofen. beim nachrüsten vom bc hatte ich auch einen mit bc funktion verbaut,obwohl noch kein bc drin war.alle funktionen normal wies sein soll.  |  War bei mir auch so....
Ich denke, da hat der Hebel einen wech....
Grüßle
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
