Alt 07.03.2012, 13:28   #1
MiWi
Mitg7ied
Benutzerbild von MiWi
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Frage 2-Polige Lampenfassung für Rückleuchte
Hallo zusammen,
habe meinem Dicken einen Satz LED Rückleuchten gegönnt und stehe vor folgendem Problem:
Die LEDs benötigen offensichtlich 2-Polige Lampenfassungen, vermutlich
um sowohl als Rücklicht als auch als Bremslicht zu fungieren.
Also mal ins ETK geschaut und die hier bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckleuchte BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Position 4, Nummer 63218381243
Gestern die Dinger beim Freundlichen abgeholt, der insgesamt 4 Stück von unterschiedlichen Filialen "zusammengekratzt" hat.
Teilenummer auf Packung stimmt überein, allerdings haben die Fassungen nur EINEN Pluspol unten (obwohl das Gehäuse für einen 2. vorbereitet scheint).
Hab sie nun provisorisch mal eingebaut, LED Rückleuchten gehen, als Bremslicht fungieren nun die unteren äußeren Glühlampen.
Allerdings bekomm ich von Check Control dauernd "Bremslicht prüfen", wahrscheinlich in Ermangelung des 2. Pols.
Kennt jemand diese Fassungen bzw. die ETK Nummer der Fassung mit WIRKLICH 2 Polen?
Der Wagen ist ein VFL Bj 7/98, die originalrückleuchten hatten noch keine 2-poligen Fassungen.
Danke schonmal vorab,
Cheers
Micha
MiWi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 15:42   #2
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Was hast du dir gekauft?
Die kpl. Leuchte oder nur die LED-Glühlampenersatz.
Falls es nur Ersatz ist, was ich vermute, hast du die falschen gekauft.
Bei meiner Rückleuchte gibt es nur Einzellampen.
21Watt und 5Watt, keine in Kombination 21/5Watt.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 15:52   #3
MiWi
Mitg7ied
Jo, so war das bei meinen alten auch.
Die 2 poligen kamen wohl erst ab September 98...
Die Rückleuchten sind komplette Leuchten, allerdings leider ohne Fassungen geliefert.
Hier ein Link auf die Teile:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AD - Tuning - LED Rückleuchten für BMW 7er E38 / Rot-Schwarz 960545
Cheers
Micha
Alt 07.03.2012, 16:26   #4
kawawu
V2-Fahrer
Okay, soweit so gut.
Kannst du mal ein Bild machen, welchen Adapter du brauchst?
Die vom Motorradrücklicht müssten da passen.
Schauen bei dir quasie Anschlüsse wie die Lampensockel aus?
Wie sieht dein Anschluß vo KFZ her aus? Solltest auch einen Zentralstecker haben!
Ich würde aber mal den Händler anschreiben, der hat bestimmt den/die Adapter vergessen.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2012, 16:55   #5
MiWi
Mitg7ied
Hi
Genau, die Anschlüsse sehen original aus wie die Sockel von 2-Fadenlampen wie z.B. die Hier:
Den Dealer hab ich heute morgen schon mal angeschrieben und warte noch auf Antwort. Aber erfahrungsgemäß kann das schon mal nen Tag dauern...
Wäre natürlich cool, wenn die Sockel aus dem "Moped" da passen würden, allerdings wird der im ETK als doppelplig angegebene Sockel wohl ausschließlich im E38 verwendet..
Micha
Alt 07.03.2012, 18:01   #6
kawawu
V2-Fahrer
Jetzt wird es langsam klar
Denke, du brauchst dann 4 Stück?
2 hätte ich, die kannste haben.
Stammen von einer Suzuki, aber in der Bucht täte man bestimmt fündig werden.
Gruß Andreas
Dateityp: jpg rl.jpg (75,0 KB, 18x aufgerufen)
Alt 07.03.2012, 18:02   #7
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die Dinger werden aber definitiv nicht passen, wenn die LED RL auch nur annähernd so aufgebaut sind wie die originalen (was ich annehme, da er ja die originalen Fassungen reinbekommen hat, die er bestellt hat).
Meine Zweifadenlampenfassungen sehen jedenfalls so aus wie die normalen einfachen, nur eben mit zwei Pluspolen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 18:08   #8
kawawu
V2-Fahrer
mfg, Wolfgang
Ich denke, normalerweise hast du recht, aber er hat eine LED-Leuchte.
Die ist vergossen und nur diese Anschlüsse schauen heraus, so denke ich.
Warum das nicht über den Zentralstecker geht
Bei mir war es jedenfalls so.
Bilder wären halt nicht schlecht.
Gruß Andreas
Alt 08.03.2012, 06:58   #9
MiWi
Mitg7ied
mfg, Wolfgang
...und genau die bräuchte ich. Oder wenigstens die richtige ETK Nummer um sie zu bestellen. Oder meine Nummer ist richtig und bei BMW hatte einer bei wenigstens 4 Teilen ne Tiefschlafphase und hat die falschen Fassungen abgepackt..
Bild versuch ich heut Abend zu machen.
Cheers Micha
Lampenfassung (grau) für Heckleuchte für E38 spown2125 Suche... 2 02.02.2011 14:23
Elektrik: ??? Lampenfassung 17,- euro für NL.Hinten ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 21.05.2009 13:54
Lampenfassung E38 für Rücklicht 5W BMWupptich Suche... 1 21.03.2008 20:44
Rückleuchte mit LED für e38 ToM-Immobilien eBay, mobile und Co 4 28.06.2006 14:17
Elektrik: 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz Erich BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
