07.03.2012, 12:35
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
Schlüssel angelernt, startet aber nicht
hallo
hab mein zweitschlüssel wider angelernt, weill batterien lange zeit alle waren. Kann jetzt das auto öffnen und schließen, aber nicht starten damit. woran liegt es? also wie es aussieht kommt er nicht über die wegfahrsperre.
07.03.2012, 12:46
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das anlernen ist ja nur für die Funkfernbedienung. Der Sender der WFS ist ja nur der kleine "Chip" rechts im Bild
Die WFS sollte eigentlich immer funktionieren; egal Batterien im Schlüssel sind oder nicht.
07.03.2012, 12:51
wie komm ich an den chip ran? von oben oder unten?
07.03.2012, 12:55
Wie oben oder unten ? Wenn du die Schrauben des Schlüssels löst und den Schlüssel öffnest, solltest du dieses Bauteil in deinem Schlüssel finden. Das liegt da einfach drin am Rand.
07.03.2012, 13:00
so gut, habe jetzt die chips getauscht, mal schauen obs geht
