Alt 01.03.2012, 19:45   #11
dancingbalu
Fremdgänger mit Stern
Fahrzeug: Mercedes E430 LPG
Willste ne Anleitung haben? Dann kann ich dir die mal scannen
dancingbalu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 19:51   #12
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Das wäre super.
vielleicht hilft mir das ja weiter.
Danke schonmal
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 20:07   #13
dancingbalu
Ok, mach ich am Wochenende fertig.
Alt 01.03.2012, 20:13   #14
Blecha
Danke das ist sehr nett
Alt 01.03.2012, 20:47   #15
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
liegt beim Bordmonitor eigentlich das Wechslerkabel schon, oder muss ich das quer durchs ganze Auto neu legen?
Das Wechslerkabel brauch nicht zum Monitor !!!
es geht nur vom Radio zum Wechsler und beides ist Hinten Links im Kofferraum
Wenn du deinen Monitor mit Leichten Schlägen gegen die Mittelkonsole wieder zum Leuchten bringen kannst, ist der Fehler auf jeden Fall in der Elektronik des Monitors zu suchen !
Wenn nicht kann es auch am TV-Modul Liegen welches beim MK1 für den Bild aufbau des Monitors gebraucht wird
sofern da noch keiner dran rum gepfuscht hat, müsste vom BJ her bei Dir noch das MK1 TV-Modul verbaut sein !
da du aber Geschrieben hast das die Beleuchtung sehr dunkel war, Denke ich das die Kleinen Röhren zur Beleuchtung im Monitor dabei sind ihren Geist auf zugeben
Ein Gebrauchter Monitor von ebay kann aber den selben Defekt aufweisen, da Sollteste beim Kauf dran Denken !
Derzeit gibt auch keine Guten LED Lösungen zum Umbau des Monitors, Habe zwar eine Idee im Kopf zum Umbau mit SMD LEDs nur Bräucht ich dazu mindestens einen Defekten Monitor zum Zerlegen Anpassen und Verproben, Besser wären aber Zwei Bastellobjekte
lg
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 20:54   #16
dancingbalu
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Ist denn das Wechslerkabel vorhanden?? Oder muss das noch gelegt werden?
Rumgefuscht wurde nicht, ist alles MK1. Im Bordmonitor sah es halt so aus, wie bei nem TV, der den Geist aufgibt - nur noch an den Rändern beleuchtet und so. Und das variierte auch zwischendurch wenn man mal draufgeschlagen hat.
Alt 01.03.2012, 21:08   #17
fuscher
Das kommt drauf an !
Habe schon Gehört das das Wechslerkabel bei einigen Liegt und nur zurück gebunden ist, andere mussten sich eins bei BMW Bestellen
hast du DSP verbaut ?
wenn ja brauchst du noch ein Kabel vom Wechsler zur DSP Einheit sonst kommt keine Musik
Von deiner Fehlerbeschreibung Hört es sich nach Defekter Monitor Beleuchtung an !
Das Einfachste ist ein Gebrauchten Besorgen und Verbauen
und den Alten Bitte nicht inne Tonne Hauen !!!
lg
Karsten
Alt 01.03.2012, 21:13   #18
dancingbalu
nee habe kein DSP
klaro, den Monitor kannst danach haben..... Ich muss jetzt nur noch n preiswerten finden.
Alt 01.03.2012, 21:22   #19
fuscher
Frag doch mal unsere Schlachter hier im Forum, Ich würde Lieber 50€ mehr für einen Monitor ausgeben und hab dann Ruhe
als was güstiges von ebay und hab nach ein paar Wochen dann den Selben Erger, Die Elektronik Geister sind in so Alten Sachen ja Unberechenbar
Alt 01.03.2012, 21:23   #20
dancingbalu
Das ist wohl wahr. Einer hier bietet ja einen an - den werd ich mal anschrieben, und ich habe eben auch eine U2U bekommen mit nem Tipp, wer noch einen rumfliegen haben könnte.
Elektrik: Großes Elektrikproblem wer weiß Rat??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2009 20:51
Fahrwerk: Wer weiß rat mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 16 31.12.2007 11:26
Fehlendes Kühlwasser. wer weiß Rat? Spawn BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2007 22:25
Elektrik: Temperaturanzeige spinnt. Wer weiß Rat ? nissmo BMW 7er, Modell E23 8 01.06.2007 20:39
Navigation MK 1 Problem, wer weiß Rat Holger 750 BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
