			25.02.2012, 16:04
Fahrzeug: 740i Bj:95
				Problem mit ZV und Fensterheber  VR
ich habe ein Problem mit meiner Beifahrertür vorne .
Die Tür lässt sich weder per Schlüssel entriegeln und nicht mit dem Schalter in der MittelKonsole.  Abschließen geht aber mit Schlüssel und Schalter in der Konsole .
Der Fensterheber an der Tür geht leider auch nicht automatisch runter und hoch.
Hoffe ihr habt ein Rat oder eine Idee .
Evtl. ein bekanntes Problem ?!
Grüße Micha
			25.02.2012, 18:35
		FH geht gar nicht, oder nur Automatik geht nicht ??
.....Türkabelstrang mal ansehen (gequetscht/geknickt)
evtl Türmodul einen Knacks??
BTW...
Updaten des Profils wäre hilfreich.....welches Auto ?????
Die Glaskugel is grade etwas beschlagen, und die Glaskugelheizung leider ausgefallen *gggg*
			25.02.2012, 19:37
		der fensterheber geht schon . fährt aber nicht automatisch runter und hoch.
was für aufgaben hat das türmodul genau .
und seit einer woche fährt der aussenspiegel nicht runter beim zurück fahren.
			14.03.2012, 22:49
		Niemand eine Idee ?
			14.03.2012, 23:15
		Oder genaue Infos zum Mo?dul
			15.03.2012, 06:56
			 Naivigator
 Du meinst wahrscheinlich, Du mußt so lange auf dem Knöpfsche bleiben, bis das Fenster zu, respektive auf ist, stimmts?
Also gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder Dein Modul ist hinüber oder Dein Bedien-Schalter in der Fahrertür.
Gruß Klaus
respektive
				Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
						Geändert von Rennsemmel (15.03.2012 um 07:02 Uhr).
			15.03.2012, 07:43
		Ich muss die ganze Zeit den Schalter gedrückt halten . Dann müssten ja dann beide Schalter defekt sein . und was für ein Steuergerät ist es  genau ?
			15.03.2012, 07:47
Fahrzeug: E38 740iA FL
		RESET durchführen? Hat schon so manchen Steuergerät wieder auf den richtigen Weg gebracht...
			15.03.2012, 08:38
		Hab schon die Batterie abgeklemmt gehabt fürs ganze Wochenende. Oder reicht da die Sicherung zu ziehen ?
			12.07.2012, 00:37
		so der stellmotor der zv geht wieder!
das kleine ding ist vom SchlossMechanismus gerutscht .
nur noch das Problem mit dem Fensterheber .
Batterie war auch schon Tage ab und anlernen auch schon versucht .
runter geht er also automatisch auf Knopfdruck nur hoch nicht automatisch.
