17.02.2012, 15:45
#21
Fahrzeug: S50B32
Ich vermisse in der Auflistung den erneuten Tausch des Ölfilters - ist das gemacht worden?
17.02.2012, 15:51
#22
† August 2024
Es gibt OhneNamen-Ölfilter, die sind nicht robust genug gebaut. Die implodieren dann im Betrieb.
Also, es sollte ein BMW- oder MAN-Ölfilter sein.
Den Ölfilter nochmals nachzuprüfen ist einfach und dauert nicht lange.
Geändert von amnat (17.02.2012 um 17:11 Uhr).
17.02.2012, 17:03
#23
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
wie gesagt die Ölwanne war jetzt schon zweimal unten...Ölpumpe neu...
Ölfilter nur von BMW, Öl jetzt mittlerweile auch schön öfter gewechselt...
17.02.2012, 21:09
#24
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Dann lies dir das mal durch: http://www.7-forum.com/forum/4/oldru...ig-173243.html
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
17.02.2012, 21:18
#25
warum wurde die ölpumpe gewechselt? war davor schon zuwenig druck vorhanden?
macht der motor evt geräusche? lagerschaden??
17.02.2012, 21:54
#26
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von Villeneuve
Wo habt Ihr den Druck denn gemessen,um darauf zu schliessen,daß es die Ölpumpe war?
Öldruckschalter sitzt (zumindest beim M30) am Ende der Ölversorgung,also hinten am Zyl.Kopf .
Stephan
M30 und M52 sind etwas anders aufgebaut.......der M52 hat den Geber am Filtergehäuse
Neuen gebrauchten Motor.....vom Schrott...der vom e39 bzw vom 328i passt auch.
soviel Federlesen geht ja gar nicht......viel zu viel Aufwand und Geldversenkerei ohne Aussicht auf Erfolg....dann lieber gleich nen gebrauchte Motor und fertig
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
17.02.2012, 22:43
#27
Zitat von Nilson
vielen Dank für den Tipp....aber das alles haben wir durch...
wie gesagt trotzdem danke...
Karol
17.02.2012, 22:47
#28
Männer der Motor hat keinen Schaden...nach meiner Pfleger sowieso nicht
wir suchen nur die Verstopfung....wir wissen nur nicht wo sie ist ...
17.02.2012, 23:06
#29
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Bohr nen Loch in deinen Öldeckel, und drücke mal mit nem Kompressor Luft durch. Ölwanne sollte dabei dran sein.
Anschliessend Ölwanne abnehmen.
18.02.2012, 01:14
#30
† August 2024
Zitat von Waisenhaustune
... Anschliessend Ölwanne abnehmen.
Was erwartest Du dort?
