Alt 09.02.2012, 00:13   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Oder die neue Ölpumpe hat ein Fehler, dann hast du Garantie auf diese.
z. B.das Überdruckventil in der Pumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2012, 00:27   #22
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Und ich bin immer noch der Meinung, daß ganz einfach zuviel/zuwenig und möglicherweise falsches Öl im Motor ist.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 04:46
lihai
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Spam!
Alt 09.02.2012, 10:49   #23
SALZPUCKEL
bei zu wenig kommt aber eine Meldung im CC (Ölstandssensor), bei zu viel würde das Öl durch die Kurbelwelle schaumig geschlagen. Würde also erst bei erhöhten Drehzahlen auftreten.
Alt 09.02.2012, 11:11   #24
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ab wann sollte der BC / Ölstand niedrig eigentlich anzeigen ? Ich habe letztens Mal nach dem Öl geschaut, da war es knapp unter minimum am Peilstab. Im BC kam aber noch keine Meldung.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 12:37   #25
SALZPUCKEL
bei meinem (M60) ab etwa 0,5 bis 1 cm unter der Minimummarke.
Bei Minimum ist immer noch genügend Öl vorhanden, nur bei starkem Bremsen oder schnellen langen Kuven kanns eng werden.
Wolfgang
Alt 09.02.2012, 12:40   #26
E-38er
Ah so, Danke für die Info.
Alt 09.02.2012, 18:29   #27
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Nachdem ich nun beschlossen hatte mal woanders als bei BMW mein Glück zu versuchen, war ich heute mal bei ATU.
Da wird dir geholfen, dachte ich.
Der Meister sagte mir drei Worte:
Los, Fehlerspeicher Auslesen.
Klasse dachte ich.
Nach 10 Minuten kommt ein Mitarbeiter auf mich zu und sagt:
Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler hinterlegt, macht dann 19,50€ bitte.
Tolle Leistung von ATU. Denn weiter forschen nach dem Fehler möchte man dort nicht, das wäre zu tiefgründig und man sei nicht ausreichend spezialisiert auf sowas.
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:56   #28
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß auch
Gehe zu BMW und hol dir einen neuen ÖL Filter
und Bau in schnell ein (tauschen)
A Ja wenn der was drin ist leicht verformt ist
ja dann würde ich deinen vertrauten Mechaniker
eine auf die Schnauze hauen
Den das leiden Kenne ich schon (Nachbau)
Oder er ist schon sehr alt
Den Öl Filter kann sogar meine Frau tauschen
meine nur es ist sehr einfach
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 19:39   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
was ist denn heute los?
fährt nun jeder trotz warnungen, fehlern und sogar roten leuchten weiter bis gar nix mehr geht? ich habe vorhin schon geschrieben... Interner Link) sowas kenne ich nur von frauen
ATU ist keine werkstatt für ein Bayrisches MeisterWerk... suche nach einer kleinen werkstatt, einem schrauber oder ähnliches (1A, oder s ne klitsche...) die sind 1000 mal besser als ATU und schneller und meist kompetenter als viele der
Alt 14.02.2012, 20:43   #30
XX740
Um was willste denn Wetten???
Heute wurde Motor gespült, danach ölwechsel inkl. Neuem Filter.
Öldruck wurde geprüft.
0,6 Bar bei 1200 U/min
1,2 Bar bei 2000 U/min
Also doch Ölpumpe.
Stefan
745i Öldruck zu niedrig denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 48 23.01.2023 12:18
Elektrik: Temperaturanzeige zu niedrig. hannes1981 BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2011 08:16
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 09:19
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
