Alt 13.02.2012, 17:08   #111
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
War genug Frostschutz drin? Nicht das es was "gesprengt" hat oder Wapu fest gefroren ist. Dreh den Motor unbedingt mal. Mutter auf dem Flügel ist 30 od 32
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 17:14   #112
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Laut Vorbesitzer hat er Frostschutz noch aufgefüllt werde das aber auch versuchen wir werden den Fehler schon finden.
Muss mich echt noch bei euch bedanken ihr gebt wirklich alles damit er wieder läuft
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 17:17   #113
V8Verdacht
Macht es immernoch nur klack oder hört man ein helles metallisches Geräuch. Dann würde der Anlasser in den Zahnkranz springen
Alt 13.02.2012, 17:17   #114
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mir wars mal so, dass sich die Schrauben der Kabel an der liMa gelöst hatten...
Alt 13.02.2012, 17:22   #115
Lextec
immer nur einmal klack und mehr nicht, das kann ich aber so oft wie ich will machen
Muss noch bis 7 Uhr arbeiten und dann versuch ich es nochmal wenn es mit dem Starter Gerät nicht geht,
dann muss es der Anlasser sein. Wenn er nachher nicht anspringt kommt er sowieso ans Diagnosegerät.
Ich bin schon gespannt was es sein wird
Alt 13.02.2012, 17:33   #116
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
herzlich wilkommen im 7er forum
schleim modus an:ich sage dir gleich. solch ein forum mit solch kompettenten leuten wirst du nirgenswo anders finden. versprochen. schleim modus aus
bei anlasser wapu oder niedrigie spannung hilft kein diagnosegerät
Alt 13.02.2012, 17:41   #117
Lextec
ok das glaub ich auch ich hoffe mal das es nachher klappt die fahrt nach hause hat mich nämlich richtig heiß gemacht
Alt 13.02.2012, 17:45   #118
Bmwkrank
Freude am Basteln
und wir sind ganz heiß auf neue infos
Alt 13.02.2012, 17:50   #119
Lextec
ja in 1,5 Std gibt es mehr darüber wenn ich den booster ausprobiert habe
Alt 13.02.2012, 18:08   #120
Lextec
Hab jetzt auch grad nochmal mit dem Verkäufer telefoniert, er konnte es gar nicht fassen. Die Batterie ist erst seit letztem Jahr drin und der Wagen hat bei Ihm immer ohne Probleme gestartet.
Er will jetzt nochmal seinen Mechaniker anrufen und fragen was er dazu meint.
Aber es sieht wirklich nach dem anlasser aus.
Der Typ ist auch ganz nett also ich glaub nicht das er mich verarschen will
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 16:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
