			08.02.2004, 21:27
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
				Darf man Navi einfach abstecken?
Ich muss die hintere Seitenverkleidung wegmachen bei mir wegen neuem Kartenleser dazu muss ja das Navi raus! Darf ich das einfach so abstecken ohne das irgendwas kaputt geht? Natürlich wenn Zündung aus ist! Und funktioniert es dann gleich wieder nachdem ich es angesteckt habe?
danke
cya
			08.02.2004, 21:31
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
		Das Navi muss für den Kartenleser (Du meinst die Telefon Blackbox) nicht raus. Das TV Modul ist aber im Weg.
Klemm die Batterie vorher ab. Dann gibt es keine Probleme.
Gruß Jens
				Original geschrieben von WB750il
danke
cya
				OO \(|||)(|||)/ OO
      laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
			08.02.2004, 21:42
			 jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
		Natürlich kann es ausgesteckt werden, falls notwendig :zwink
Constantin :cool:
			08.02.2004, 22:57
		Also ich denke das muss schon raus, weil ich sonst nicht genau hinkomme und das Kabel wo die Telefonbox angeschloßen wird nicht finde! (Habe nämlich jetzt gar keine Telefonbox!)
Aber wen ich das Navi abstecke muss ich die Batterie nicht vorher abklemmen?
Danke
cya
			09.02.2004, 02:48
		Nenn mir einen triftigen Grund, die Batterie beim abstecken und erweitern von derartigen Modulen nicht abzuklemmen. Mir fällt dazu nur ein, daß man "Gefahrensucher" sein muss, um sich diesen geringen Aufwand zu sparen.
Stimmt, ohne den Rechner rauszuziehen, geht die Verkleidung ja garnicht runter.
Gruß Jens
danke
cya
			09.02.2004, 09:15
			 Hoher Priester
Gruß Jens
 Stimmt so nicht, der Rechner muß nicht rausgezogen werden, nur die Blende muß ab.
Ich glaube WB750iL meint schon das TV-Module welches im Weg ist. Der Navi-Rechner kann nicht im Weg sein.
			09.02.2004, 09:23
		Und wie geht der Trick, die Blende wegzubekommen, ohne den Rechner vorher rauszuziehen?
Gruß Jens
			09.02.2004, 13:28
 ...würde mich auch interessieren
Also ich habe für einen einfachen Ausbau des Navirechners meine Batterie noch nie abgeklemmt     :zwink
Ist m.E. wirklich nicht notwendig...
Constantin :cool:
			11.02.2004, 15:02
Fahrzeug: 750i E38
		Ausbau von Navi etc könnt ihr hier nachlesen:
  http://www.750i.de/d/repair.htm#Navi
Tom
webmaster 750i.de
			11.02.2004, 15:07
		Hallo Tom,
prima Anleitung. Du könntest bei Gelegenheit nachpfelegen, daß es sich bei dem geöffneten Gerät nicht um den Navi-Rechner, sondern um das TV Modul handelt.
Der Navi-Rechner ist das Teil, welches in der Anleitung profan als Kartenleser beschrieben ist.
Gruß Jens
