Alt 09.02.2012, 13:54   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Standard Stillegung für 1 Jahr was muss ich tun?
ich werde für 1 Jahr nach Fuerteventura gehen, mein 728i bleibt in Hamburg.
Was ist zu beachten für die Stillegung?...nur Batterie akbklemmen oder noch mehr?
MfG
andreas
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 14:05   #2
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Alte Reifen draufmachen wg. Standplatten, angeblich hilft auch Stüropor drunter oder mehr Luft,
Volltanken wg. Rost im Tank
Kommt sicher noch mehr
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 14:40   #3
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Aufbocken soll die bessere Variante sein habe ich mal gehört.
Volltanken auf alle Fälle.
Bei der Batterie bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob abklemmen oder voll dranhängen *schulterzuck*
Habe noch in Erinnerung kompletten Ölwechsel noch.
Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, aber denke auch, daß da noch mehr kommt...
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 14:50   #4
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Ölwechsel lieber vor dem abstellen, die dann in einem Jahr. Aufbocken ist nicht gut für die Achsen... Sonst ja volltanken, Frostschutz checken. Batterie an erhaltungsladegerät
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 15:07   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Benzinstabilisator einfüllen, Super+ volltanken.
Fahrzeug aufbocken, damit die Reifen keinen Standplatten bekommen.
Kofferraumschloss auf Funktion prüfen, ob es sich mit dem Schlüssel mechanisch aufschließen lässt, da ohne Saft per Funk nicht geöffnet werden kann! Akummulator ausbauen und zusehen das er mindestens alle drei Monate am Ladegerät hängt, sonst überlebt er das Jahr nicht.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:02   #6
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Standard checkliste auto einmotten
Wie Meine vorredner vohin schon erwähnten.
-Volltanken
-Flüssigkeiten (zumindest aufüllen dann nach dem Jahr wohl mal Wechseln)
-Batterie ausbauen oder ans Ladegerät hängen
-Styropor unter die reifen (Hilft ne zeit aber auch nicht übermässig würde deshalb bei nem Jahr eher Alte reifen benutzen)
-Wenn du ne Garage hast fenster nen Kleinen Spalt offen lassen wegen regulierung von Feuchtigkeit nicht das er Stockt
-Innenraum nochmal komplett Säubern (auf jeden fall sachen die man immer anfasst (Lenkrad, Griffe, Schalthebel usw...) denn bei so einer langen Standzeit kann alles was Fettig ist angfangen zu schimmeln)
-Eventuell sogar mit ner Plane eindecken aber schau das du sie dann vorsichtig mit 2 Mann entfernst zwecks staub drunter damit es keine Kratzer im Lack gibt.
-Luftfilter würde (ich persönlich) in eine Plasiktüte einwickeln damit sich der ganze staub und dreck der Umwelt nicht im Ansaugtrakt niederlässt(persönliche Meinung).
Sollte mir dazu noch mhr einfallen dann ergänze ich das
Mfg SeKa
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:06   #7
pt-andy
Teiletauscher
Fahrzeug: E38-740i (05.97)
Verkaufen... und wenn du wiederkommst einen mit nem Motor kaufen
pt-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:24   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Einen in Öl getränkten Lappen hinten in den Auspuff drücken.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:39   #9
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Grüß euch
Ich würde
1. Voll Tanken
2.ÖL Wechsel
3.Eine gute Batterie ein bauen
4.Ein Fenster öffnen wegen Gamel Geruch ( wen er in der Garage steht )
5.Nicht auf Bocken ist Schlecht für das ganze Fahrwerk
6.Alle ÖL -Luft Filter Wechseln Wegen Zerfall
7.Wenn Leder vorhanden dann einlassen (wegen Risse )
8.Wenn Klimaanlage dann Klima füllen lasen oder prüfen
9.Wenn du gute Reifen hast dann Druck prüfen sonst sollten sie es aus halten
10.Frost Schutz prüfen oder wechseln
11.Brems-Flüssigkeit wenn sie nicht die jüngste ist dann gleich ganz tauschen
12.Wischer Gummi Brauchst dann wieder neue nach einen Jahr
13.Tür Scharniere alle Ölen (Kofferraum)
14. Auch die Zwei Schliss Zylinder Ölen
15. Wenn er draußen Steht dann Lack einlassen (Wachs )
16.Tür Gummis alle einlassen (Fetten)
Da hast mal ein bar Tipps Hofe das hilft dir
aber das alles spart viel ärger
Grüß Josef sss
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 18:42   #10
pt-andy
Teiletauscher
Und anzünden!!!
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 16:40
Motorraum: Anlasser muss neu. Auf was muss ich achten? Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2009 07:06
Was muss ich umbauen für AUC, Aut. Innenluft Control Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
