Alt 08.02.2012, 19:49   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard Ab 40 km/h geht ABS/ASC-Lampe an
Hallo!
ich brauche nochmals euren rat zu dem ABS-Problem.
Das aktuelles Fehlerbild sieht so aus:
- nach einschalten gehen alle lampen erstmal aus!
- ab ca 42 km/h aufm Tacho (wird wahrscheinlich den u.g. 40.5 entsprechen) gehen die ASC + Airbag-Warnleuchten an. Davor scheint ABS zu funktionieren.
Sensor hinten rechts und Hydroaggregat ABS/ASC+T wurden schon getauscht.
Der Fehlerspeicher bietet:
5 Drehzahlfuehler hinten rechts
Fehlerhäufigkeit: 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 40.50 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung aktiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Was meint ihr, kann es nur noch das Radlager sein, oder kommt noch was anderes in Frage?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 20:37   #2
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Genau wie bei meinem damals.
War die Vorladepumpe.
Les mal hier:
* BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38
Fahrwerk: DSC/ASB Werkstätten raten rum...
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 20:45   #3
fastlane7
hi rudi! kling interessant, hab von dem teil noch nie gehört.
hat das mein 728er BJ 10/1997 überhaupt? ich habe kein DSC.
Da das teil im Bereich
Teilegruppen \ Bremsen \ DSC Vorladepumpe/Sensoren/Anbauteile
ist, vermute ich, dass ich die nicht verbaut habe, mangels DSC.
( den von dir gemeinte thread findet man hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-a...um-167942.html )
noch weitere Ideen?
Alt 08.02.2012, 20:51   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bei mir scheint es das radlager zu sein. genaueres weis ich hoffentlich morgen...habe übrigens genau den gleichen fehler
Alt 08.02.2012, 20:57   #5
fastlane7
wie lässt du das prüfen, bzw gleich tauschen?
Alt 08.02.2012, 21:14   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
hoffe das teil kommt morgen(kompletter achsschenkel vorne rechts) und dann werde ich das sofort tauschen
Alt 08.02.2012, 21:28   #7
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Habe die selben Probleme vorladepumpe war es nicht. Es muss etwas anderes sein wie merke ich das es am radlager liegt
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 21:29   #8
fastlane7
ich schließe mal die kabelerbindung aus, denn dann würde es ja nicht bis 40km/h funktionieren.. bin aber nur kfz-Laie
Alt 08.02.2012, 21:32   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich verweise mal kurz auf mein eigenen beitrag
bitte besonders beitrag 23 und 24 beachten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-s...-174243-3.html
Alt 08.02.2012, 21:59   #10
fastlane7
wie hast du die kabel getauscht?
sensoren tauschen geht nicht, da diese beim ausbau zerstört werden müssen weil so sehr eingemoddert (der rechte geht, weil ja neu, aber der linke nicht)
also nach all dem was ich nun gelesen habe, werde ich (nach deiner erfolgsmeldung morgen) auch das radlager tauschen lassen.
Fahrwerk: ABS/ASC Lampe leutet Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 6 02.07.2011 15:40
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 22:33
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
