Alt 08.02.2012, 21:12   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Öl läuft hinten am Motor runter
Hallo zusammen,
Mein Triebwerk macht probleme und zwar läuft Öl hinten links runter und tropft dann über das Getriebe ab. Jetzt hab ich hier gelesen das die Kurbelwellenentlüftung oft undicht wird und das man das Rohr (das oberste auf Bild 2?) auch direkt mit wechseln sollte. Meine Frage was genau sollte man alles erneuern. Da die Ansaugbrücke runter muss, sollte man die Dichtungen auch direkt wechseln?
Dateityp: png NzI5X3A=.png (27,2 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg S8000274.jpg (50,5 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0290.jpg (102,9 KB, 102x aufgerufen)
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 21:33   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Kurbelwellenenrlüftung. Das Rohr ist auch oft defekt war bei mir der Fall. Und die Dichtung ansaugbrucke vllt auch mal von der Einsetzung die ganzen ringe prüfen... das mit dem Öl war bei mir das selbe es lag am Rohr
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 21:53   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das kann auch die VDD sein. Einfach mal im Bereich der VDD mit der Hand hinten am Motor entlangfühlen ob es daran liegt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 22:31   #4
whiteangel
Die kühle Blonde
Die VDD hab ich gerade erst erneuert, aber da ist alles trocken, die öllache ist genau unter diesem Anschluss von dem Rohr. Also pracktisch nur das Rohr und die dazugehörigen O-Ringe vorne und hinten wechseln? Gegenfalls noch die Dichtungen von der Ansaugbrücke (kann nicht schaden). Die Dichtung von dem Membrandeckel hinten auf der Brücke brauch ich nicht oder?
Also NR. 7,8,9 und auch die 5?
Dateityp: png NzI5X3A=.png (28,4 KB, 43x aufgerufen)
Alt 08.02.2012, 22:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Du brauchst nur die Dichtungen, das Rohr brauchst du nicht erneuern.
Aaaber, es kann auch eine undichte Stelle vom oberen Kettenkasten oder im schlimmsten Fall die Zylinderkopfdichtungen sein.
Schau dir mal genau den mittleren Bereich der ZK-Dichtungen an, dort sind die Öldruckkanäle für den Kopf. Das Öl sammelt sich in der "Piss"rinne um den Wasserdeckel und läuft hinten durch zwei Löcher über die Wandlerglocke.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.02.2012 um 23:13 Uhr).
Alt 08.02.2012, 23:30   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Hab ich das so richtig verstanden? (Bild)
Dateityp: jpg rimg0346.jpg (107,4 KB, 90x aufgerufen)
Alt 08.02.2012, 23:37   #7
SALZPUCKEL
ja, genau dort beidseitig.
Falls das Ölrohr zwischen Unterdruckmembrane und Zyklonölabscheider so undicht ist, daß dort das Öl rausläuft, müßtest du Probleme mit dem Leerlauf wegen Falschluft haben.
Durch eine total undichte Membrane ergibt sich auch Falschluft und demzufolge schlechten Leerlauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-un...ckmembrane.htm
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.02.2012 um 23:43 Uhr).
Alt 08.02.2012, 23:45   #8
whiteangel
Die kühle Blonde
Ok danke. Nein Leerlauf ist ruhig und seidenweich. Dann werd ich mal schauen und mich überraschen lassen, hoffe natürlich das es die O-Ringe sind
Alt 09.02.2012, 00:02   #9
SALZPUCKEL
Zitat von whiteangel Beitrag anzeigen
...hoffe natürlich das es die O-Ringe sind
ich hoffe für dich mit.
Wolfgang
Alt 09.02.2012, 08:56   #10
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Standard Zylinderkopfschraube
Hi
hatte das mal vor ca. 10 Jahren mit meinem 730i E38 und zwar ist Öl hunten runtergelaufen und von unten ist es zwischen motor und Getriebe rausgelaufen.Bei mir war es nach langem suchen eine am Kopf abgerissene Zylinderkopfschraube.Du hast ja schon die undichte stelle gefunden am Kopf,bau mal an dem Kopf den Ventildeckel ab und schau nach den Schrauben.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
bremsen hinten nach 10tausen km runter? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.01.2010 22:46
Fahrwerk: Mein 740 hängt hinten runter Jackson BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2008 13:20
Fahrwerk: Fuffi hängt hinten runter - Federn??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 22:38
warum läuft mein fahrerfenster nicht mehr automatisch runter? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2007 21:10
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter??? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2005 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
