Alt 27.01.2012, 20:34   #11
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Gleichlaufgelenk Kardanwelle (Teil 16 im ETK) oder Gleichlaufgelenk Antriebswelle (Welle nur als ein Teil erhältlich)
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 12:45   #12
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hallo,genau so ist es auch bei meinem.
Hatte ich hier auch vorher geschrieben.
Das klackern kommt links vom Reifen und nur dann wenn gas gegeben wird. Beim rollen hört mann es nicht, also nur bei Last. Um so schneller sich der Reifen dreht um so kürzer ist das klack Geraesch.Bei Autobahn fahrten hört mann es nicht oder fast nicht.
Und das komische ist das es manchmal denn ganzen Tag nicht zu hören ist und dann auf einmal wieder da ist
Bin gespannt was es für ein Teil-Teile es bei ihnen werden denn bisher habe ich nichts genaueres darüber von Meistern bekommen.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 00:28   #13
kai525ia
original-fetischist
Benutzerbild von kai525ia
Fahrzeug: E38-750i (03.2000)
waren nun bei BMW Dealer in Esbjerg.
Der Meister hat eine Probefahrt gemacht und seine Einschätzung ist, das es sich um das Mittellager oder um das Ausgleichsgelenk der Kadarnwelle handelt.
Er ist frohen mutes, dass wir morgen knapp 1000km bis nach Dresden schaffen werden... denn er könne es sowieso erst in 3-4 Tagen reparieren, weil die Teile so lang aus Deutschland brauchen.
Nun hoffen wir, morgen gut in Dresden anzukommen um es dann dort von meinem örtlichen Schrauber beheben zu lassen.
Wenn ich genaueres weiß, werde ich hier berichten.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe der Schadenseinschätzung.
LG
Kai und Ines
kai525ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 13:09   #14
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Na dann kommt gut nach Hause!
VG
MIkhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 00:09   #15
kai525ia
original-fetischist
Nabend zusammen,
so wir sind heute früh gestartet und sind auf der autobahn sehr ruhig gefahren (120km/h oder weniger) ...das ging gut bis kurz hinter Berlin richtung Dresden...
kurzer knall es folgte eine anhaltende Mega vibration und dann wars das, weiterfahrt unmöglich ... Abschleppdienst hatt uns dann gut nach Dresden, bis zu meiner Werkstatt des Vertrauns gebracht...
Montag morgen werden wir den Schaden begutachten...
fest steht: er wird aufjedenfall wieder fit gemacht!!!
Lg
Kai und Ines
Alt 30.01.2012, 00:22   #16
hey immerhin ist es in Deutschland passiert und net irgendwo im Nirvana
Freut mich das ihr ihn wieder fit macht und gut angekommen seid
Alt 01.02.2012, 10:12   #17
kai525ia
original-fetischist
So, das Schiff fährt wieder, defekt waren:
-Gelenk Antriebswelle linke seite ( ob innen oder außen weis ich nicht )
-Mittellager völlig zerfetzt ( Kardanwelle an sich unbeschädigt )
-Hardyscheibe porös ( gleich mit getauscht )
das sind die Infos die ich von meinem Schrauber bekommen habe, da wir ja Montag wieder richtung Heimat gefahren sind...
Vielen Dank an euch... wird bestimmt nicht das letzte Problem gewesen sein.
Lg
Kai und Ines
Alt 01.02.2012, 10:21   #18
68charger
Lg
Kai und Ines
wie gesagt habe ich das gleiche Problem.
Haben sie die Antriebswelle gegen eine neue getauscht oder geht da eine Reperatur?
Grüsse
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 09:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
Motorraum: Rhytmisches tickern unter der Motorhaube Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 15 31.10.2006 12:33
Scheibenwischer quietscht (metallisch) nach Frontscheibenwec Marek75 BMW 7er, Modell E32 7 21.06.2003 09:01
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
