Alt 24.01.2012, 13:30   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Vom Anheben des Motor ist mir nichts bekannt. Jedoch muß der Krümmer samt Kat nach unten weggezogen werden.
Dazu muß irgend etwas abgebaut werden um Platz zu schaffen und die zwei unteren Lambdaleitungen müssen aus den Kanälen genommen werden.
Bei all meinen neuen Schrauben hat mich BMW auch noch übers Ohr gehauen. Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schraube (5) ist im Original mit einer starken Rändelung am Kopf versehen, die sich in die Bohrung krallt. Sie hat im Original keinen Sechskant, wie man in der Zeichnung sogar sieht. Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gelieferte Schraube (5) war jedoch eine ganz normale Schraube mit damit extrem überzogenem Preis.
Geändert von amnat (29.01.2012 um 00:43 Uhr). Grund: B_e_i
Alt 27.01.2012, 22:01   #22
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
So! KKennzeichen drauf und ab zum Mechaniker. Am Montag dann Termin. Konnte es aber nicht aushalten und musste ihn schon am Donnerstag besuchen. Haben das Diagnosegerät angeschlossen und hab einige Fehler:
Die einmal wären das der Motor falsche Werte erhält -> Krümmer
Und Zylinderspulen. Weiß nicht mehr ob es genau so heißt, jedenfalls meinte er das eine ungf. 30€ kosten würde.
Zusätzlich noch die Fehlermeldung dass die Airbag-Lampe leuchtet. Haben es im Fehlerspeicher gelöscht und er meinte es wäre komisch dass der Fehler noch im Wagen ist bzw. die Lampe immer noch blinkt und meinte, sie ginge aus wenn ich ne weile fahre. Tut sie aber nicht. Man müsste eine Steuereinheit tauschen, die das regelt. Zu finden links neben dem Motor, kleiner Kasten mit vielen Anschlüssen dran. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.academic.ru/pictures/dewiki/66/BMW_M62B44.jpg
Außerdem meinte er, ich benötige 2 Krümmer, weil man nicht weiß welcher von den beiden nun undicht ist bzw. Risse hat. Meine Frage: Brauch ich UNBEDINGT Originale? Habe z.B. die hier gefunden:
Danke im Vorraus
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 22:44   #23
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Der kleine Kasten mit den vielen Anschlüssen links vom Motor hat absolut nichts mit dem Airbag zu tun.
Du mußt einen originalen Krümmer kaufen. Der vom ebay ist nichts für Deinen 728i.
Der Mechaniker soll beide Krümmer abmontieren und schauen welchen er Bestellen soll. Beide zu bestellen geht schon ins Geld rein.
Alt 28.01.2012, 01:18   #24
amnat
† August 2024
Dimmi, kann man den nicht vielleicht schweißen?
Alt 28.01.2012, 05:38   #25
alexis sorbas
Man kann es Schweissen voraussetzung dabei ist, daß das Gussteil vorher im Temperofen eine bestimmte Temperatur erreichen muß. Mancher Guss muß in geglühter Form geschweisst werden.
Es gibt für fast jeden Guss Guss Elektroden.
Es besteht die Gefahr, daß das Guss seine Festigkeit verliert und zu 99% sich leicht verzieht. Dann ist der Krümmer am Flansch undicht obwohl ein Haarriss geschweisst wurde.
Alt 28.01.2012, 06:02   #26
alexis sorbas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guss schweißen mit Anleitung
Alt 28.01.2012, 08:18   #27
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich würde erstmal GENAU schauen WO er undicht ist.
evtl. sind die Flexrohre hinüber!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 10:55   #28
der Ruhige
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Hallo an Alle,
Krümmer ab facelift ist ein bekanntes Problem. Schau mal in der Suche. Leider kosten die Krümmer ca 800 € beim freundlichen. Oder du baust sie aus und trennst sie auf und lässt die innennähte schweissen. Ich habe direkt neue gekauft und die alten als reserve zur Seite gelegt.
der Ruhige
der Ruhige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 11:08   #29
wesmey
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Top! Auspuffkrümmer mit Kat
Hatte genau dasselbe Problem - ab und zu Schütteln im Leerlauf oder Absterben des Motors und immer lauter werdende Auspuffgeräusche. Bin noch ca. ein halbes Jahr damit gefahren und suchte in der Zeit nach gebrauchten Auspuffkrümmern - vergeblich. Fand dann eine Werkstatt, die alles demontierte und die Löcher im Krümmer zuschweißte. War wesentlich billiger als neue Krümmer mit Kat, die man nur bei BMW bekommt, aber mit 420 Euro teuer genug!
wesmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 23:48   #30
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wieso läuft er unrund wenn der krümmer undicht ist?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 728i ruckelt und stirbt ab salexxx728i BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2011 10:17
Elektrik: Metallzahnrad elektr. Heckrollo nur noch kurze Zeit lieferbar Erich BMW 7er, Modell E32 73 26.12.2007 11:59
Motorraum: Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart reihali BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 08:47
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
