05.02.2004, 09:14
Fahrzeug: e38 728i
xenon-Abblendlicht
Wie seit Ihr mit eurem Xenon-Abblendlicht zufrieden.Hatte früher einen e32 ohne Xenon-Abblendlicht und die Lichtausbeute war,so finde ich fast genauso gut.Ich finde das Xenon-Abblendlicht etwas schwach.
05.02.2004, 09:19
Kann ich nicht sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Lichtausbeute.
05.02.2004, 09:33
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
Ich bin eigentlich auch ziemlich zufrieden. Klar, könnte immer etwas mehr sein, aber wenn ich mal wieder in einem 5er ohne Xenon gesessen habe, weiß ich wieder zu schätzen, was ich habe.
Aber Xenon-Fernlicht wäre schon was Feines.....
Michael
05.02.2004, 09:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nach allem, was man hört, war die Lichtausbeute im E32 allgemein besser. Auch mein alter E34 machte mit Halogen wesentlich mehr Licht als der E38 ohne Xenon. Bevor ich Xenon nachgerüstet habe, war ich im E38 bei Regenwetter quasi im Blindflug unterwegs. Jetzt - mit Xenon - bin ich recht zufrieden, wobei es durchaus etwas mehr sein könnte.
Franz
(Murphy)
05.02.2004, 09:47
Fahrzeug: e38 728i
Mhhhhhh
Ich habe meine Scheinwerfer schon etwas höher einstellen lassen.Aber mein Schrauber sagt mehr geht nicht sonst wird der Gegenverkehr geblendet.Mir kommt es so vor als ob die Scheinwerfer 10m weit strahlen und das war es.
05.02.2004, 09:57
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
...also in meinem Facelift ist das Xenon perfekt... Ich denke, es hängt auch immer von der Einstellung der Scheinwerfer ab. Die wenigsten Werkstätten machen die Lichteinstellung an Scheinwerfern richtig (Hab's erst einmal erlebt).
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
05.02.2004, 10:02
Fahrzeug: B12 (E38)
Hatte im E32 Halogen - der reine Blindflug.
habe dann 100W Birnen verwendet - nur milde Besserung.
Jetzt im E38 mit Xenon - hell wie der lichte Tag !
Brauche auch nachts auf Landstrassen fast nie das Fernlicht.
Aber die Einstellung ist wirklich relevant - sonst wird das nix.
Daniel
05.02.2004, 10:23
Fahrzeug: e38 728i
Ok
Danke für den guten Rat.Ich werde noch mal eine andere Werkstatt aufsuchen.Bei der letzten Inspektion bei meinem Vorgänger E32 hat der freundlich auch noch einen Lichttest durchgeführt.Diesen hatte ich garnicht angeordnet.Das ende vom Lied war.Total besch......... Licht.Bin später in noch 2andere Werkstätten gefahren.Hat lange gedauert bis diese das Licht wieder hinbekommen haben so wie ich es wollte.
05.02.2004, 10:28
Ja, BiXenon is schon was feines
Als ich das 1.x mit einem Auto mit Xenon gefahren bin hab ich die ganze Zeit gedacht, ich hätte Fernlicht an, so hell ist das.
05.02.2004, 12:10
@CP
Ich denke Du hast sehrwahrscheinlich Xenonbirnen drin, welche eine geringe Lichtstärke aufweisen.
Vielleicht die 6000K-Brenner oder sogar die 8000K-Brenner, welche wirklich merkbare Leistungseinbussen
im gegensatz zu 5000K bringen. Ich habe die 5000K drin und bei mir gibt es keine Nachtfahrten mehr, nur noch
Tageslicht.
An die Xenonblau-Fans : die 5000K ist wirklich blau.
Vielleicht sind deine Brenner "ausgebrannt"? Wer weiss.....
Auf jeden Fall, falls es finanziell kein Problem ist, besorge dir die 5000K von diesem lieferanten unter "D2S".
Ich denke somit sollte dann das Xenonlicht-Problem erledigt sein...
Greetz
