04.02.2004, 19:58
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Über welche Antennen sendet/empfängt der Bimmer
Hallo zusammen,
wer hat denn den vollen Durchblick bei den Antennen in unseren Bimmern ???
Über welche Antennen sendet/empfängt der Bimmer:
- das Atomuhr-/Funkuhr-Signal
- das Fernbedienungssignal der Universalfernbedienung
- das Fernbedienungssignal der ZV
- das GPS-Signal für den Navirechner
- das Mobilfungsignal GSM 900 des Festeinbaus
- das Radiosignal Tuner 1
- das Radiosignal Tuner 2 (Diversity beim Professional)
- das TV-Bild des Analog-TV Tuners
das geht doch bestimmt nicht alles über die kleine Heckscheiben-Klebeantenne, oder ???
Und hat jemand diese Sende-/Empfangsleistung schon mal optimiert/verbessert durch bessere Antennen ???
04.02.2004, 20:13
Fahrzeug: E38
Also die Heckscheiben-Antenne ist nur für das Telefon, Radio und TV sind in der Heckscheibe, Navi unter der Hutablage, den Rest weiß ich nit
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
04.02.2004, 21:34
auch bei dem facegelifteten E38?
Der hat doch so ne Doppelantenne??? Dachte, dass da Telefon + Navi drinne is, genau wie beim e46 mit der Haifischflosse :cool:
06.02.2004, 19:36
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Hier mal die Antwort vom BMW-Meister, dem ich die Liste vorlegte:
Funkuhr: Keine Ahnung (läßt tief blicken)
Universal-FB: Antenne im Modul
Zentralverriegelung: Empfänger in der linken C-Säule (würde erklären, daß ich von hinten weiter weg sein kann als von vorne)
GPS: Unter der Hutablage
Mobilfunk für Festeinbau: Keine Ahnung
Radiosignal Tuner 1: Heckscheibe, linker Dipol
Radiosignal Tuner 2: Heckscheibe, rechter Dipol
TV-Bild: Heckscheibe
Die Zweifingerantenne ist übrigens ausschließlich für den GSM-Verkehr da. Das Teil habe ich im 740 ab Werk drin und beim 730 nachgerüstet.
Hochfrequente Grüße..................Ralf
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
06.02.2004, 20:52
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Und warum dann eine Doppelantenne, wenn diese nur für GSM verwendung finden ??
D-Netz und E-Netz getrennt macht ja eigentlich kein Sinn, da das E-Netz ja genau die doppelte Frequenz benutzt und somit eine D-Netz Antenne auch E-Netz können sollte.
UK
06.02.2004, 21:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Falke
du hast es, genau deshalb ne doppelantenne, damit man e-plus auch empfangen kann.
was sagt ro 1?????
über die antenne, junge, über die antenne
z.B. linkes seitenteil oder stabantenne an heckscheibe oder stummel auf dem dach.
gruss jürgen
06.02.2004, 21:17
An der Antenne hängt nur ein dünnes Koaxkabel. Das verschwindet hinten links am Sendeteil des Festeinbaus. Auch bei meinem 740 (MIT Navi) ist das so. Ich vermute mal, daß der zweite Finger lediglich zwecks der besseren Optik da ist. (Wilde Spekulation ON: Vielleicht auch die zweite Spule für die höhere Frequenz. Wilde Spekulation OFF). Ob das allerdings für die "Haiflosse" auch zutrifft, müßte man mal beim Freundlichen erfragen.
Schöne Grüße.............Ralf
06.02.2004, 21:39
Macht eigentlich wenig Sinn, da die Frequenz beim E-Netz genau doppelt so hoch ist sollte man das auch über die D-Netz Antenne empfangen können. Für den Empfang sollte man ein Ganzzahligen Teiler oder Mehrfaches zur eigentlichen vorgesehenen Frequenz haben
(1 Lambda)
UK
06.02.2004, 21:46
the Senior :-)
Falke
na wenn du meinst
nur dumm, dass ich mit dem alten E38 e-plus nicht nutzen konnte. jetzt mit dem doppelfinger schon
gruss jürgen
lass es dir v. L 7 erklären, der ist fachmann
06.02.2004, 22:11
Hallo Jürgen,
heißt das, ein E38 kann durch die Umrüstung von der alten auf-die-Heckscheibe-draufgeklebte-Miniantenne zur auf-das-Dach-geschraubte-Doppelfingerantenne zum GSM 1800 Teilnehmer/Nutzer werden ???
Und noch ne Frage, wenn Du Umrüster bist:
Ist den die Verbindungsqualität von der Klebeantenne zur Dach-Doppelfingerantenne merklich besser geworden oder spürst Du keinen Unterschied ???
Danke für eine Rückmeldung
[Bearbeitet am 6.2.2004 um 23:26 von fuzy]
