Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 07.03.2007, 20:41
Line IN Eingang am Radio ohne Navi
Benutzerbild von mohei
mohei
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
mohei mohei ist offline 07.03.2007, 20:41
Bewertung: (0 votes - average)
hallo,
ich habe mir im radio einen eingang eingebaut, an dem man diskman oder mp3-player anschließen kann oder den ton von einem laptop einspeissen, wie man mag. viel spaß beim nachbau.
wenn noch fragen offen sind einfach stellen.
mfg mohei
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf radioumbau.pdf (488,0 KB, 2360x aufgerufen)
Hits: 22624
Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 07:38   #11
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mal ne Frage, geht das echt mit dem normalen Buisness RDS Radio? Hab nen 94er. Das Radio hat zwar nen Wechsler Anschluss, erkennt aber keinen Wechsler.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 23:01   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... wird wohl so sein. Sonst würde es nicht hier stehen und in min. 2 weiteren Foren auch Erwähnung finden...
Alt 10.07.2011, 22:13   #13
mkTopliner
Bootswart
Fahrzeug: E38-728i (02.1996)
Vielen Dank für die tolle Anleitung, das werde ich bestimmt auch mal in Angriff nehmen!
mkTopliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 18:21   #14
BmwStyla
So also leider funktionierts bei mir nicht :( Dennoch tolle Anleitung
Alt 20.07.2011, 19:14   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe es so gemacht und funktioniert auch.
Qualitativ besser wie vom mp3- Transmitter.
Allerdings erst nachdem ich auf Tape, dann das Radio aus und wieder anschalte.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 10:04   #16
BmwStyla
Ah danke für den Tip! Bei mir gehts doch! Zwar auch erst nach dem an und ausschalten, aber es geht.
Alt 24.07.2011, 23:55   #17
huberto
Fahrzeug: e38-735i (07.97)
genau so ists - funktioniert aber prächtig!
danke!
huberto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 15:57   #18
sil3x
Fahrzeug: E38-750i(04.96)
Standard Aux-In mit BM
So habe mich heute mal mit dem Aux-In oder Line-in beschäftigt beim BM.
Nach etwas längerer Suche nach den Lötstellen habe ich diese aufgegeben und eine andere Lösung gefunden.
BM ausbauen, öffnen mit den auf der Front befindlichen Schrauben und das Kasettendeck ausbauen. Achtung eine Schraube befindet sich oben!
Dann wie in der Anleitung ohne BM den Stecker abziehen und den Schlitten nach hinten drücken. Alles wieder zusammen bauen.
Dann am blauen Stecker der in das Bedienteil kommt die vier Adern raus suchen die für das Audiosignal vom Tapedeck nachhinten zum Radio im Kofferraum gehen. Ist relativ einfach da es jeweils zwei Paare sind die verdrillt verlaufen. Bei mir waren es die Farben blau und gelb. Schwarze markierung ist +, braune Markierung ist -. Diese jetzt trennen und einfach mit einem Stereo Klinkekabel verbinden. Ich habe dieses unten links neben den Dosenhalter rausgeführt wo die kleine Abdeckung ist.
Fertig!
Hoffe ich konnte weiter helfen
sil3x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 18:17   #19
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Erst mal Danke für diese Inspiration.
Ich habe diesen Tip heute gelesen und eben umgesetzt.
Ich habe eine Klinkenbuchse als LINE in neben dem Kassettenschacht
eingebaut. Man könnte meinen das war schon immer so
Das Problem mit dem Radio ein und ausschalten kann man umgehen indem
man den Stecker des Tapeteils gesteckt lässt und nur den Tonkopf aussteckt.
Weiter muss man eine Dummykassette ohne Band einlegen die einfach endlos
läuft.
Ich finde den Klang in Verbindung mit meinem Smartphone wirklich super.
Wer Bilder möchte einfach fragen.
Gruß Carsten
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 19:31   #20
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
man kann den casettenklapperatismus auch ganz rausschmeißen und wie der te anlöten und den mp 3player mit klettband am kleingeldfach befestigen
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Suche Radio mit Line-In und -Out Robbie Suche... 2 25.08.2007 17:54
E38-Teile: Suche Klappe über Radio in Wurzelholz für E38 ohne Navi BMWe38 Suche... 1 28.09.2006 20:42
Elektrik: DIN-Radio in E38 ohne Navi u. DSP Rolf G. BMW 7er, Modell E38 3 03.09.2004 16:44
Suche: Radio BMW Business RDS E38 ohne Navi (C23) ArchAngel Suche... 1 25.06.2004 17:35
AV-Eingang nachrüstbar im 730d (bei Navi OHNE TV)? mi6 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.01.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
