Alt 11.01.2012, 17:01   #51
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Mein Großer raucht auch, aber dann nur im Kaltstart, dass ist ja normal bei der Kälte *g*
Danach wenn er warm ist, ist es teilweise weg =)...
Meist ist`s bei großen Motoren und dementsprechenden Abgassystemen auch nur Kondeswasser was dort verdunstet. Wenn die ZKD undichtet wäre riecht der Dampf bzw. das Abgas ausserdem meist ganz deutlich nach Glysantin.
Verwirrend wird`s nur wenn wie beim TE auch Kühlmittel auf den heißen Auspuff tropft. Dann riecht`s überall am Auto nach Gysantin.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 17:43   #52
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Danke der netten Nachfrage
Wenn´s Wetter noch mitspielen würde, wäre es noch er!
Aber so lange mein Dicker läuft, muß ich es nicht!
Hoffentlich ist Deiner auch bald wieder flott!?
Gruß Klaus
Ja, ist er inzwischen und verhält sich brav. Waren doch einige Sümmchen und vor allem Sorgen, bis er wieder ins Laufen kam. Aber, ich weiß, man (frau) soll ja die Vierrädrigen nicht "personifizieren".
Aber immerhin hat er anstandslos TÜV bekommen- keine nennenswerten Mängel- alles schick und das bei dem Kilometerstand.
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 19:42   #53
U.S_V8
Guten Abend,
Jetzt melde ich mich wieder zurück.
Da ich beidseitig noch die Ventildeckeldichtung ( Große + Kleine ) getauscht habe, habe ich am Mittwoch eine Bestellung bei BMW gemacht, die ich dann Donnerstags abholen konnte.
Am Donnerstag habe ich dann die VDD gewechselt, gleich neue Zündkerzen verbaut und fertig war er zum "Start"
Gelaufen ist er, doch ob JB-Weld hält wusste ich ja nicht.
Gesagt getan bin ich seit Donnerstag also nun 4 Tage gefahren und auch nicht grad wenig und heute war es dann ein spannender Moment um zu schauen ob das Öl in das Zündkerzengehäuse reinläuft oder nicht...
*trommelwirbel*
Wie man sieht, ist alles schön trocken so wie es sein muss !
Bin echt froh drüber, werde nach 1 Woche nochmal schauen um nochmal sicher zu gehen.
In diesem Sinne, danke euch allen für eure Hilfe ! Ihr habt mir echt weitergeholfen!
Alt 16.01.2012, 14:47   #54
jonathan
Glückwunsch und Daumen drücken!
Alt 16.01.2012, 16:44   #55
U.S_V8
Danke Danke
Morgen mal auf die Autobahn und danach wenn er richtig schön warm ist nochmal nachschauen =)...
Alt 17.01.2012, 19:12   #56
U.S_V8
Kurzes Feedback von mir !
Heute sind es 6 Tage und heute habe ich mein Großen ca.200km auf der Autobahn toben lassen.
Nach Hause gekommen, dann natürlich neugierig geschaut ob Öl im Gehäuse drin ist...
Fazit :
Es ist alles trocken
Der Kleber ist echt klasse, danke nochmal an euch !
Alt 20.01.2012, 16:44   #57
U.S_V8
Guten Tag,
Nun habe ich ja das Öl Problem behoben, doch das Wasser Problem habe ich immer noch.
Das heißt, ich habe heute nochmals das Kühlersystem abdrücken lassen.
Der Druck bleibt und das Wasser troft nirgendswo raus mhm...
Aufjedenfall meinte man zu mir, dass unter dem Teppich des Beifahrers ein Alukasten ist nämlich der Heizkörper und es kann sein, dass er feucht wird und demnach von unten Wasser verliert.
Nun meine Frage, wie baue ich mein Teppich bzw die Verkleidung ab ?
Möchte nichts kaputt machen...
Zweite Sache wäre, entweder mache ich mir zuviel Sorgen um mein Auto oder ich weiß auch nicht.
Wenn man vor dem Motor steht, die rechte Seite, wenn man genau hinhört klackert es etwas, wenn man mehr Gas gibt klackert es schneller.
Auf der linken Seite ist wiederrum nichts zu hören...
Wäre nochmals für eure Hilfe dankbar
Alt 20.01.2012, 20:28   #58
U.S_V8
Standard Kühlwasserverlust, nichts tropft ?!
Ah hier noch paar wichtige Info`s.
Also der Öleinfülldeckel ist normal "schwarz" wie halt Öl ist.
Die Entlüftungsschraube des Kühler`s ist auch leer, also kommt nur kurz ein leises "psss" und dann ist es weg also fast nichts drin.
Habe heute denn ganzen Tag gesucht... Sogar Auto laufen lassen, Windschutzscheibenheizung auf volle Gänge und mit Taschenlampe alles abgetastet, aber nichts zu sehen...
Meine letzte Ahnung wäre nun der Heizkörper der unter dem Teppich sitzt oder was meint ihr ?
Werde morgen mal vorsichtig nachschauen...
Alt 21.01.2012, 07:02   #59
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
So viel ich weiß, laufen im Fahrzeuginneren lediglich Luftkanäle!
Also kannst Du Dir die Mühe sparen, da Innen keinerlei Wasser fließt und auch kein Heizkörper unterm Teppich ist.
Hast Du eigentlich schon mal nach Deinem Ausgleichsbehälter, vorne rechts am Kühler, geschaut?
Da liegt nämlich manchmal auch der Hund begraben.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 07:11   #60
Rennsemmel
Naivigator
Schau doch mal unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilegruppen BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier kannst Du sehen, wie Deine Heizung und Dein Kühlsystem aufgebaut ist.
Gruß Klaus
Motorraum: Kühlwasserverlust bei warmen Motor pugrale E38: Tipps & Tricks 2 27.03.2016 10:58
BMW 745 raucht? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.10.2013 17:59
745i raucht... Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.10.2011 15:40
Heizung/Klima: Webastoheizung raucht ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2007 08:53
Fahrwerk: Er raucht ..... StefanK BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2005 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
