Alt 04.01.2012, 00:14   #31
Jimmy828
Fahrzeug: BMW 728, 1997
Die Batterien bei einem Schlüssel musste ich letztens ersetzen. Und ich habe immer nur diesen Schlüssel dabei.
@FrankGo, Also wenn ich es richtig verstanden habe, 1. Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drinnen lassen (Fahrzeug nicht verriegelt) und dann mit dem 2. Schlüssel ins Türschloss und auf ''Öffnen'' drehen (bei Geschlossener Tür logischerweise) bei der Heckklappe genau das gleiche.
Und was sollte dann passieren ? Oder mit Funk auf ''Öffnen'' ?
Kann es auch das Bedienteil der Fensterheber in der Fahrertür sein ? Hab gesehen das hier gerade eins Günstig zu verkaufen ist.
Jimmy828 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 08:40   #32
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ja, ja, ja.
Um das Bedienteil (unwahrscheinlich aber am E38 ist nichts unmöglich) auszuschließen solltest Du doch auch testweise den Stecker, der in die Tür führt abklemmen.
Alternativ und nur um das Bedienteil auszuschließen: zieh es raus und klemm es ab.
.... wobei das Bedienteil öffnet kein Schiebedach. ...
Signatur:
Alt 04.01.2012, 09:23   #33
Jimmy828
Okej werde ich das mal ausprobieren.
Ich habe kein Schiebedach. Aber werde das Bedienteil auch mal abhängen und den Stecker an dee A-Säule.
Alt 04.01.2012, 09:23   #34
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Mir fehlt hier noch eine Info zum weiter denken.
Wenn du dein Auto abschließt, und du stellst später fest das alle fenster unten sind, sind dann deine Türen noch zu oder auch auf?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 10:10   #35
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sicherlich alles offen, weil hier bestimmt das "große Aufmachprogramm" gestartet wird. Sonst würde das Schiebedach nicht mit reagieren.
Aber wenn ZV richtig funktioniert, darf der Wagen nie-nicht verriegeln, wenn der Schlüssel steckt. Also schon zumachen, aber gleich wieder auf.
Nochmal:
Schlüssel auf Stufe-0; Wagen verschließen, Schlüssel auf Stufe-1 und die Türen müssten aufgehen.
Geändert von rubin (04.01.2012 um 12:04 Uhr).
Alt 04.01.2012, 10:27   #36
Kunii
naja das weis nur er.
Wenn die türen mit auf sind dann klar schloß oder schlüssel oder fremdsignal.
Wenn die türen trotzdem zu sind dann mikroschalter, oder grundmodul, ZV modul falls es eins gibt. Den Tasterblock würde ich ausschließen weil dort es eigentlich keine möglichkeit gibt das alle mit einem Signal auf gehen.
Interessant wäre auch wann die Fenster auf gehen nach dem abschließen. noch im Bereitschaftsmod oder erst nachdem das auto schlafen gegangen ist.
Alt 04.01.2012, 12:20   #37
Jimmy828
Das Fahrzeug ist dann offen.
Hab auch das Problem das wenn ich das Fahrzeug per Funk abschliesse, öffnet er sich auch von selbst aber sofort, und auch dies ist Sporadisch, manchmal bleibt er zu manchmal nicht..
Alt 04.01.2012, 12:53   #38
rubin
Es kann nur ein defektes STG sein, oder eine defekte Isolierung an einer der wichtigen Leitungen der ZV/GM.
Würde es vorab vielleicht mal reichen ohne Funkschlüssel zu fahren und somit den Funkempfänger abzustecken.
Irgendwo musst du ja mal langsam anfangen den Fehlerort einzukreisen... Wurden eigentlich mittlerweile die Batterien aus den Schlüssel entfernt? Bitte auch aussen lassen bis der Fehler nicht mehr passiert. Habe keine Lust mich im Kreis zu drehen, weil du 2 Eier verbaut hast
Geändert von rubin (04.01.2012 um 12:58 Uhr).
Alt 04.01.2012, 18:08   #39
7*7
Fahrzeug: E38-728iA (05.98)
Aus eigener Erfahrung - bei mir standen auch oft diverse Fenster offen - kann ich nur auf das Grundmodul tippen. Einfach mal tauschen. Gibt´s auf ebay für 50 €. Nimm aber keines von einem Touring, wegen Heckklappe!
7*7
7*7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 21:14   #40
Jimmy828
Okej. Ich lese hier immer öfters ''Grundmodul'' .. Ich werde dieses jetzt mal tauschen, soll ja günstig sein, hoffe das es auch in der Schweiz so günstig ist.
Hat das Teil einen Fachbegriff ? Was soll ich in die Suche eingeben oder den Verwerter fragen ?
Lässt sich nicht mit dem Türschloss öffnen! Luke223 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2012 09:45
Elektrik: Piep-Ton nach dem Öffnen der Tür! MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 14:47
Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2009 10:43
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 10:50
Elektrik: Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
