Alt 03.01.2012, 00:06   #11
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Es kommt drauf an welche Farbe der Aufkleber auf der Getriebe-Ölwanne hat,entweder Dauerfüllung oder mit Wechsel-Intervall.Das Öl für Dauerfüllung bekam ich damals nur bei BMW direkt.ansonsten musst du abwägen ob schlachten oder reparieren lassen.es geht ja aus deinem Avatar nicht das Baujahr hervor,bzw poste mal Laufleistung...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 00:18   #12
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Es ist ein 1997er mit 215.00 Km. Farbe Orientblaut, Ledersitze elektrisch, Navi usw.
Wäre schade drum :(
In meiner Garage werde ich nicht wirklich nach dem Getriebeöl schauen können.
Da müsste ich ihn schon von einer Werkstatt abholen lassen.
Achso ... Es ist ein Steptronicgetriebe. Vielleicht ist das ja wichtig
bmw_roga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 07:47   #13
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Egal was für ein Aufkleber drauf ist, gehört nach 160tkm das Öl,Filter..gewechselt. Inzw sind viele Hersteller von ehemals, Wartungsfreien Automatikgetrieben gewechselt zu Intervall XY
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 18:28   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein 735i von einem Arbeitskollegen hat jetzt das selbe Problem.
Hab in der Suche nicht wirklich was zur Lösung gefunden, außer "fahr zu ZF" und "Du brauchst vielleicht ein neues Getriebe".
Keiner hat geschrieben was nun wirklich kaputt war.
Weiß vielleicht einer was so der übliche Schaden ist wenn der Wagen nur noch rückwärts fährt ?
Getriebeöl ist genug drin und es sieht auch gar nicht so schlimm aus.
Denke auch das es nicht an altem Öl liegt, denn bei meinem war es schwarzes Wasser und er schaltete noch normal
Im Fehlerspeicher stand was von Gangüberwachung und im IKE was von AGS Telegrammfehler.
Nach einem Festbremsdrehzahltest kam Getriebenotprogramm und im AGS der Fehler Festbremsdrehzahl.
Kann es was am Schaltgerät sein, eins von den Ventilen ?
Wie kann ich vorgehen um den Fehler zu finden ?
ZF ist keine Option, das würde den Wagenwert schon fast überschreiten falls da was größeres kaputt ist.
PS: Er war vor kurzem beim TÜV, ich vermute ja schon fast das es mit der ASU zusammenhängt. Aber er fuhr danach noch in den Urlaub mit dem Wagen. Das Öl riecht nicht verbrannt.
Geändert von Olitschka (22.08.2015 um 18:37 Uhr).
Alt 22.08.2015, 19:23   #15
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Der Getriebepositionsschalter verabschiedet sich ab und an mal...der Seilzug vom Ganghebel zum Getriebe ist noch gängig und schaltet alle Stufen durch?
Vielleicht sind aber auch eine / mehrere der Magnetventile / Druckkolben über den Jordan.
Für das Schaltgerät gibt es Überholsätze von ZF, soweit ich weiß...
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 19:33   #16
Olitschka
An den Positionsschalter hab ich auch schon gedacht, weiß aber nicht wirklich was der so für Fehler verursachen kann
Ich werde ihn mal durchmessen.
Der Seilzug ist gängig und schaltet die Gänge durch, der Wagen will kurz anfahren wenn man durchschaltet.
Die Magnetventile hab ich angesteuert, man hört sie klackern.
Da waren aber noch Druckschalter oder sowas zum ansteuern, da hat nur einer von geklackert, die anderen haben nichts gesagt.
Wenn es so ein Fehler wäre, das könnte man ja noch gut hinbekommen.
Kann aber auch ein Korb gebrochen sein ?
Gehen allerdings alle Vorwärtsgänge nicht.
Alt 22.08.2015, 19:55   #17
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Evtl. Kügelchen abgenutzt und in falschen Kanal gerutscht? Irgend so ähnlich hab ich das mal gelesen. Aber meistens ist es dann so, dass der Rückwärtsgang nicht geht, oder war das der defekte Kolben? Schreib doch mal Rogatyn an!
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2015, 20:12   #18
Olitschka
Soweit ich weiß sind die Kügelchen für den Rückwärtsgang.
Hab ihn mal angeschrieben
Vielen Dank für Eure Antworten
Alt 22.08.2015, 20:12   #19
CommandeRip
Das Getriebesteuergerät "weiß" dann nicht, welcher Gang eingelegt ist...aber das steht dann eigentlich im FS.
Bei einem Korbbruch würde er vermutlich im Notprogramm einfach den 3./4. Gang einlegen und über den Wandler trotzdem irgendwie anfahren.
Vielleicht ist auch eine der Kupplungen hin?
Wenn ihr nicht zu ZF oder nem Getriebespezi wollt - aufmachen, Schaltgerät reinigen / überholen und dann weitersehen, das ist erst mal günstiger. Vielleicht findet ihr den Fehler ja.
Ansonsten gleich ein anderes (funktionierendes) Getriebe rein...
Aber eventuell ist einem unserer Getriebespezis hier das Problem ja etwas besser bekannt
€: Upps, zu langsam
Alt 22.08.2015, 20:24   #20
Olitschka
Am besten ich schau mal rein, nach dem Positionsschalter durchmessen
Mit Getriebe hatte ich leider noch nicht viel zu tun, außer Ölwechsel.
Aber ich lerne gerne was dazu
Vom schrauben her traue ich es mir zu, wußte nur noch nicht wonach ich suchen soll
Aber jetzt hab ich ein paar Anhaltspunkte
Nur noch rückwärts nach Heckschaden. der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 12 26.08.2011 11:39
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
Motorraum: 725tds fährt nur noch ca. 160 km/h MarcHamburg BMW 7er, Modell E38 15 06.10.2010 18:52
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 07:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
