01.01.2012, 09:21
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Alle Tachonadeln hängen im Kombiinstrument - BC ist schwarz!
bei mir hat das neue Jahr schon gut angefangen: Gerade komme ich von einer Silvesterparty am Bodensee zurück und fahre bereits in meinen Wohnort ein, als sich plötzlich das komplette Kombiinstrument abmeldet und hängen bleibt! Die Zeiger hängen alle irgendwo fest (30km/h, ...). Die Blinker gehen nicht mehr, der Warnblinker aber schon. Der BC ist schwarz und reagiert nicht. Ansonsten fährt er sich normal. Es handelt sich um ein 728i '97 mit 161.000 km.
Der Auslöser war vermutlich ein paar Böllerreste, über die ich gefahren bin (Es polterte).
Kennt jemand dieses Problem?
Was könnte in Frage kommen:
- Sicherung?
- Steuergerät?
- ZAS wurde schon gewechselt
Mfg Martin
01.01.2012, 11:43
Fahrzeug: 740i e38
hi,
hatte das bei meinem auch einmal,während einer autobahnfahrt,mit den gleichen symptomen wie bei dir. hab die sicherung gezogen ( Ike) und wieder reingsteckt und dann hat es wieder gefunzt. das war vor ca 1 jahr und hab das problem nicht mehr gehabt. mfg
01.01.2012, 15:50
Danke, werde das nacher mal ausprobieren!
Ich hoffe der Sicherungskasten ist trocken, aber das sieht man von oben schlecht.
Achja, beim Abschließen des Autos ging das Kombiinstument nicht aus, sodass ich die Batterie abhängen musste.
Mfg Martin
01.01.2012, 20:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann brauchst keine sicherung mehr ziehen.... batterie ab ist = alle sicherungen raus
01.01.2012, 22:38
Problem gelöst.
Danke, wusste ich nicht. Hätte ja sein können, dass eine kaputt ist oder nicht mehr richtig sitzt.
Auf jeden Fall hat sich das Problem erledigt, es ist alles wieder normal, hatte die Batterie über den Tag abgehängt, Kofferraum zugemacht und dann heute Abend mal die Sicherung im Kofferraum gezogen und überprüft. Dann alles wieder angeschlossen und der Fehler war behoben! Hätte heute Morgen niemals gedacht, dass ich das Auto heute Abend zum Laufen bringen werde  .
Mfg Martin
Geändert von frank-martin (02.01.2012 um 00:00 Uhr).
