Alt 27.12.2011, 23:18   #1
marco916
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
Standard Bildschirm schwarz die 100.
Servus,
habe folgendes Problem:
Navi-TV-Bildschirm bleibt schwarz.
original ist alles.
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
ist ein 740i von 1996-05-08
Reset hab ich schon gemacht.
Navi CD ist drin.
Sicherungen sind alle ganz.
Wenn ich mit einer Taschenlampe auf den Bildschirm leuchte ist nichts zu sehen.
Radio funktioniert, Anzeige im Kombiinstrument auch.
Zur Vorgeschichte:
Auto stand jetzt ein Jahr lang. Bis dahin hat der Bildschrim funktioniert.
Seit dem "ausmotten" tut sich nichts mehr.
Hab in den schon vorhandenen Theards nur Probleme nach einem Bildschrim-Umbau gefunden.
Was kann ich noch probieren, bevor ich Tauschteile benötige?
Danke schon mal!
Gruß Marco
marco916 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 23:19   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Batteriespannung bei Zündung-Ein?
Das Radio, oder MK1 gibt sich mit weniger Volt zufrieden als der Monitor.
Alt 27.12.2011, 23:30   #3
marco916
Zündung aus 13,0 Volt
Zündung ein 12,0 Volt
Auto wurde auch schon mehrere 100km bewegt + Batterie extern geladen.
Alt 28.12.2011, 08:31   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Feuchtigkeit im Bereich Innen um die linke Rückleuchte ?
Dort wo das Video-Modul und Navi etc. sitzen.
Signatur:
Alt 28.12.2011, 09:01   #5
rubin
Dann müsste aber bei einem defekt der Unterhaltungselektronik dahinten, dennoch der Monitor leicht die Helligkeit ändern, sobald Zündung-Ein kommt.
Alt 28.12.2011, 13:31   #6
marco916
Im Kofferraum ist alles trocken.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch testen/tauschen kann?
Gruß Marco
Alt 28.12.2011, 13:38   #7
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Kontaktproblem beim Bildschirm?
Manchmal fällt meiner auch aus bzw. geht nicht an, klopfe dann auf dem unteren Flachteil mit zwei Finger drauf und er geht an. Fällt manchmal auch während der Fahrt aus und geht selbstständig wieder an.
Alle Radiofunktionen (Lautstärke, Senderwechsel etc) sind sonst o.k.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (28.12.2011 um 13:46 Uhr).
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 13:43   #8
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Vllt. Zündanlassschalter?
Interner Link) KLick!
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 13:57   #9
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
gleiche problem hatte ich anfangs auch, bzw. eines meiner vieler probeleme..
ich weiß nich wie das teil heißt, was gleich neben cd wechsler ist, da sind ja 2 stecker drinne ?!
bei mir war es der blaue von beiden, habe die kappe abgemacht und den stecker dann so rein gedrückt und schon gings... mach ich die kappe wieder rauf und steck ihn rein bleibt er wieder schwarz..
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 15:16   #10
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
reset machen. trat bei mir auch plötzlich auf....nach dem reset war alles wieder okay...dachte schon ich bräuchte einen neuen bildschirm...scheinbar hat sich was aufgehängt
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi Bildschirm schwarz Daniel73 BMW 7er, Modell E38 12 15.12.2011 19:44
HiFi/Navigation: Bildschirm schwarz DMG-SLF BMW 7er, Modell E38 9 16.07.2011 16:07
BMW Z-Reihe: Z4 - Bildschirm bleibt schwarz Pace Autos allgemein 0 08.05.2011 13:38
Elektrik: Bildschirm schwarz SysTin BMW 7er, Modell E38 8 18.03.2010 00:53
Elektrik: Hilfe, Bildschirm schwarz fisher BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.04.2007 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
