Alt 21.12.2011, 17:01   #1
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
Standard Liegt es an den Bremsen ?
Servus zusammen,
Ich hab ein kleines Problem. Meist wenn ich bremse und dann stehenbleibe mit dem Wagen riecht es leicht verbrannt im Auto, hab vor kurzem die Bremsen incl. Bremsscheiben machen lassen sowie auch neue Steuerkettenschienen und VDD. Kompletter Ölwechsel usw. Beim Öldeckel ist eine Seite zu Bruch gegangen, man kann Ihn schließen aber ein kleines Loch an der Seite im Deckel ist da. Kann es daher kommen ? Leistungsverlust oder sonstiges besteht nicht. Gruß Frank
Franky74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 17:29   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Riecht es nach verschmortem Plastik oder verbranntem Öl?
Der Öldeckel sollte, für mein Dafürhalten, aber auf jeden Fall komplett sein und dicht schließen!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 17:48   #3
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Nein, nicht nach Plastik, mehr nach Öl meiner Meinung nach, nun ist das Problem, ich habe noch nie verbranntes Öl gerochen, kann daher den Geruch nicht genau einschätzen
Alt 21.12.2011, 18:08   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Besorge dir erst einmal einen neuen Deckel. Der sollte
alleine schon wegen dem Drucksystem dicht schließen.
LG,
Andreas...
Alt 21.12.2011, 18:19   #5
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Der kommt morgen
Alt 21.12.2011, 18:40   #6
angro
LPG-Fahrer
Dann wird sicherlich auch der Geruch weg sein,
du wirst sehen. Melde dich dann noch einmal...
LG,
Andreas...
Alt 21.12.2011, 19:32   #7
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Ich werde berichten........
Alt 25.12.2011, 01:37   #8
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Auch der neue Öldeckel brachte keine Besserung, von Getriebe kann es nicht kommen oder ?
Alt 25.12.2011, 01:44   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast neue Bremsen Montiert? Nur die Klötze, oder auch die Scheiben? Wenn Du auch die Bremsscheiben Getauscht hast, hast Du sie vor der Montage auch "Entfettet" ? Solltest Du dies nicht gemacht haben, dann Erklärt sich schon einiges. Dann wird das Korrosionschutzmittel an den Bremsscheiben sicher sehr warm, Bzw. Brennt ab. Dies könnte auch eine Ursache sein.
Wenn der Öleinfülldeckel nicht ganz schliesst, ist es auch Möglich, das hier einige kleine Spritzer vom Motoröl auf den Abgasmanifold "landen", und hier "Abgefackelt" werden
Gruss dansker
Alt 25.12.2011, 09:30   #10
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Guten Morgen. Ja,Bremsscheiben auch, das wurde alles gemacht, es stank ja vorher nicht, es tritt meist auf wenn ich stehenbleibe und auf P schalte. Öldeckel ist ja nun dicht, vielleicht warte ich ein paar Tage und warte mal ob da vielleicht Restölspritzer verbrennen
Innenraum: Wo liegt der Unterschied in den Ledersorten? Kleriker BMW 7er, Modell E38 51 20.06.2018 18:12
Probleme mit den Bremsen jack27 BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.12.2010 16:52
Bremsen für den e38 aus den USA Nebelkraehe696 eBay, mobile und Co 3 11.11.2009 17:13
Wo liegt der Unterschied zw. den Bj? Garfield BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2004 21:48
Komische Sache mit den Bremsen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
