Alt 11.03.2011, 10:43   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Standard Hörer Tandemtelefon austauschen
Hallo Forum,
wollte den Hörer der Tandemtelefonanlage in der hinteren Mittelarmlehne austauschen, sehe aber nicht den Stecker.
Weiß jemand, wie ich an den Stecker ran komme? Will da nichts kaputt machen.
Im Voraus vielen Dank!
Gruß, Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 11:48   #2
WOLF
Hallo zusammen,
vielleicht hat jetzt jemand die Armlehne zerlegt und kann helfen?
Gruß, Wolfgang
Alt 08.12.2011, 12:37   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Bei der SA446 ?
M.E. kann man da doch die Ejectbox herausheben, da drunter sollte der Stecker sein.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 13:03   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Genau. Die Ejectbox ist mit einer dicken Schraube fixiert.
Einfallsreiche Signatur
Alt 08.12.2011, 14:13   #5
WOLF
ja, SA446. Wo sehe ich die dicke Schraube?
Wolfgang
Alt 08.12.2011, 14:37   #6
Dr. Fön
Weiß ich nicht mehr. Nimm den Hörer ab. Irgendwo wirst sie schon finden. Is ja nicht so viel dran.
Alt 08.12.2011, 16:32   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hallo Wolfgang.
In der Mittelarmlehne ist die Ejectbox von innen verschraubt.
Du musst den kompletten Einsatz der MAL rausnehmen und dann die Schraube raus drehen. Die ist von der Fahrerseite her seitlich reingeschraubt.
Dann kannst du die Ejectbox hochziehen und anschließend kommt darunter der Stecker zum vorschein
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 08:39   #8
WOLF
Zitat von bumblebee Beitrag anzeigen
Du musst den kompletten Einsatz der MAL rausnehmen ...:
Hallo Flo,
ist jetzt fast klar, nur wie nehme ich den kompletten Einsatz der MAL, ist er nur gesteckt?
Wolfgang
Alt 09.12.2011, 11:08   #9
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Servus Wolfgang,
ganz einfach.
Klapp die MAL nach vorne.
Dann das Lederstück nach vorne.
Nun musst du an der Hinterseite in der Mitte (da wo bei MAL mit Skisack die orangen Druckknöpfe sind) eine Abdeckung abnehmen und daruter in ein viereckiges Loch (ca. 3x4cm oder so) fassen. Da ist so ein Plastikhaken vom dem MAL Einsatz.
Den drückst du rein und ziehst von oben dann den Einsatz raus und gleichzeitig richtung Kofferraum.
VORSICHTIG!! an der Vorderseite, wo die Griffmulde ist, da sind links und rechts 2 Plastiknasen. Die brechen gerne, wenn man nicht Richtung Kofferaum zieht.
Viel Erfolg
Alt 13.12.2011, 16:46   #10
WOLF
Hat jetzt prima geklappt, nichts kaputt gemacht oder abgebrochen!
Herzlichen Dank an alle für die Hilfe und ausführliche Beschreibung!
Wolfgang
E38-Teile: Kabel Tandemtelefon SA 629 (oranges Display) M.M.735 Suche... 1 18.02.2011 15:07
E38-Teile: Tandemtelefon BMW750iii Biete... 1 05.05.2010 14:06
E38-Teile: telefon hörer speedman Suche... 1 19.11.2006 12:24
Tandemtelefon B12 BMW 7er, Modell E38 11 12.12.2003 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
