Alt 08.12.2011, 07:59   #1
skorpion_tds
Fahrzeug: 740i e38 & 730d e65
Standard Stahlschiebedach durch Glasdach ersetzen
Hallo liebes Forum -
ich war mir ziemlich sicher mal eine Anleitung mit Fotos gefunden zu haben in der der Wechsel von einem Stahlschiebedach auf ein Glasdach beschrieben ist...
Jetzt habe ich mittlerweile ein Glasdach - nur kann ich diese Anleitung leider nicht mehr finden...
Habe die Suche schon bemüht nur leider ohne den gwünschten Erfolg.
Bitte um Eure Mithilfe.
skorpion_tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 11:00   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hier steht eigentlich alles drin. anleitung brauch man keine dazu. weiter unten wird auch erklärt wie man den himmel ausbaut...!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...ach-15833.html
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 19:16   #3
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
würde ich ehrlich gesagt gar nicht umbauen.
glasschiebedach
pro:
-bei geschlossenem schiebedach lichteinfall (wenn manuell die dämmung nach hinten geschoben wurde)
contra:
-lauter
-umständlicher, da dämmung manuell nach hinten geschoben werden muss
-schwerer
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 21:03   #4
Kunii
ich würde es trotzdem machen wenn ich die chance hätte, fahr eh nur stadt.
wer will tauschen? :-)
Alt 08.12.2011, 21:10   #5
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Weiß einer von euch ab wann es das Glasdach beim E38 gab?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 21:23   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Zitat von rudiSp Beitrag anzeigen
-schwerer
Schwerer? Guter witz
die paar kgs mehr als Stahl spielt bei 2 tonnen E38 eh keine rolle.....
Ansonsten möchte ich es nicht mehr missen, ist einfach angenehmes gefühl wenn der Innenraum von oben auch erhellt wird und in der Nacht die Sterne zählen kann
Alt 08.12.2011, 21:43   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Mein 96er hatte ein Glasdach. Ich habe aber schon neuere Modelle mit Stahldach gesehen...
Alt 08.12.2011, 22:17   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Beim E38 konnte man ja bis zuletzt noch zwischen beiden Varianten wählen - beim E65 nur noch ja oder nein zum Glasdach und beim F01 gibt's nur noch das Glasdach.
Alt 09.12.2011, 01:27   #9
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Was heisst eigentlich "lauter" beim Glasschiebedach ?
Sind es schon ein paar DbA oder etwas geringer ? - und ab welcher Geschw erheblich?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 06:42   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das Glasdach schlecht eingepasst wurde (die meißten hier bauen es ja selbst ein und "vergessen" das einpassen) ist es erheblich lauter.
Wenn es gut eingepasst wurde (und die umlaufende Dichtung recht frisch ist) dann ist es bei geschlossenem Schwebehimmel unwesentlich lauter.
Nur wer Doppelglas hat wird es feststellen können. Bei Autos ohne Doppelglas wird man diese zusätzliche Geräuschquelle nicht wahrnehmen.
Ab ca. 60 km/h ist bei offenem Schwebehimmel ein Fließgeräusch / Strömungsgeräusch (ähnlich wie dem in einer Wasserleitung / schnell fließendem Fluss) zu hören. Dies wird immer lauter, je schneller man fährt. Durch schließen des Schwebhimmels ist dieses Geräusch annähernd vollständig weg.
Bei geschlossenem Schwebehimmel ist die Gesamt-Lautstärke wohl 1 bis 2 dB lauter als beim Stahlschiebedach.
Zum Vergleich:
Wenn Dein Scheibenwischer von der Mechanik und den Wischerblättern her gut in Schuss ist wirst Du ihn beim Bedienen bei Geschwindigkeit ab ca. 60 km/h dennoch hören, weil die Luft, die an der Frontscheibe vorbeifließt "Fließgeräusche" / Strömungsgeräusche verursacht.
Ein gut eingepasstes Glas-Schiebedach verursacht bei geschlossenem Schwebehimmel weniger Innen-Geräusche als der Scheibenwischer.
Bei offenem Schwebehimmel ist es (insbesondere bei Geschwindigkeiten über 150km/h) deutlich lauter als der Scheibenwischer.
Signatur:
Mitteltopf durch Rohre ersetzen?? 7_Freak BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2021 00:44
Elektrik: MultiUhr durch Bordcomputer IV ersetzen bobby_the boss BMW 7er, Modell E32 10 07.06.2011 15:55
Karosserie: Schiebedach durch Glasdach ersetzen? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2011 20:08
Servo LG durch Servotronic LG ersetzen Kalimond BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2009 14:01
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
