29.01.2004, 21:25
Fahrzeug: E 38 740i 99
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage
Gott zum Grusse,
habe eine Frage zu der ich über die Suche leider nicht das passende gefunden habe: in meinem Bimmer habe ich in der Konsole im Fond (wo auch die Einstellung für die Sitzheizung ist) einen AV Ein- und Ausgang im 3,5mm Klinkenformat (dazu steht ja was im Forum). Aber: Wie ist das Teil aufgebaut: Mono, Stereo oder dreifach? und wie ist die Aufteilung:1xVideochinch (bei Mono Stecker)? Oder 1xVideochinch, 1xAudio Mono (bei Stereoklinke)? Oder 1xVideochinch 2xAudio Stereo (bei 3facher Belegung)? Dann müsste man ja theoretisch auch eine DV-Cam mit entsprechendem Kabel anschließen können (über AV-Out sogar als Videorotzer?)?
Und als letzte Frage: gibt es für das MK2 (müsste ja bei mir verbaut sein) auch ein Modul wie für das MKIII, mit dem man Hardwareseitig den TV Empfang während der Fahrt freischalten- und auch einen DVD-Player in Stereo anschließen kann? Ich habe das neuste Update der Navi (Systemsoftware) und bin irgendwie zu blöd das Teil softwareseitig frei zu schalten.  Funzt das auf jeden Fall und ich muss mich nur in Geduld üben? Das WIE kann man ja unter Tipps und Tricks nachlesen - bei mir halt bis jetzt nicht funktioniert
Danke für Antwort
Leander
30.01.2004, 07:38
Fahrzeug: F01
Hi Leander,
steht alles hier im Forum! Musst einfach unter mehreren Suchbegriffen reinsuchen!
Anschliessen kannst Du daran alles!
Die angebotenen Freischaltmodule gehen auch für MK2 und da ist dann auch Stereo möglich.
Schau einfach mal die Seiten Freischaltmodul.de und car-solution.de an!
Grüße Hannes
30.01.2004, 08:34
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
ich würrde Dir dieses Thema empfehelen, da steht - meiner Meinung nach die vernünftigste Lösung für Mp3, SvCD und Vcd sowie DVD drin. Ohne Kabel im Innenraum und ohne große Kosten
Kuckst du hier
BMW - aus Freude am Auffahren.
30.01.2004, 09:42
@Hannes
danke für den Hinweis - habe dazu wie bereits in meiner Frage wirklich schon einiges im Forum gefunden, ist es denn nun 1xVideo, 1xAudio Mono wie manchmal geschrieben - ist für mich nicht so ganz ersichtlich (vielleicht auch nur zu blöd - gibt halt auch dumme Akademiker, wie man an mir schön sehen kann) :zwink Das mit dem Modul hilft mir ja auch schon mal weiter - ist vielleicht sogar bei mir die bessere Lösung, da man ja dann auch einen Player in Stereo anschließen- und das TV-Signal bei der Fahrt freigeschaltet ist (oder?).
@Ralf
danke für den Link - ist ja noch ein sehr aktiver Treat iin dem noch einiges ergänzt wurde (wird) was mir weiterhilft!
Leander
30.01.2004, 10:01
Fahrzeug: F01
@leander
Ja ist bestimmt ne tolle Lösung, weil Du dann, speziell wenn Du MP3 hören willst, halt Top-Stereosound hast.
Ist halt ne Kostensache! Mir erscheinen jetzt die 200,-€ zuviel für das bißchen Stereo! Wie ich geschrieben hab in meinem Beitrag ist der Monosound wirklich akzeptabel, klar, will man ein audiophiles Highlight-Erlebnis, und will man auch die ganze Straße noch mithören lassen, dann ist er zuwenig. (Ich find sowas eher peinlich und dreh vorm Öffnen der Tür sogar immer das Vol runter.)
Grüße Hannes
30.01.2004, 10:53
stereo is quatsch.
hanes sagt das glaub ich auch.... ich hab grad beschlossen mir das kabel selbst zu basteln, Kostenpunkt dann max. 10 Euro...
