| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.12.2011, 13:39 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i, BMW 740i, BMW 325i,  Alpina
				 Motor läuft unruhig, Zeichen für schlechte Abgaswerte leuchtet
 Hallo, habe einen e38 740i bj. 12/99. Der Motor läuft total unruhig im stand, wenn ich fahre dann geht es etwas besser. Sobald ich vom Gas gehe, ist es weg im rollen. Zusätzlich leuchtet das gelbe Zeichen auf welches im Handbuch mit veränderten Abgaswerten (schlechteren) bezeichnet ist. Hatte das schon mal und musste da zufällig tanken und Öl nachfüllen und dann war es weg.Ein BMW Mitarbeiter hat mir gesagt das zu wenig Kraftstoff im Tank war und er deswegen Luft gesaugt hatte, daher der unruhige Lauf. Jetzt ist es wieder aber Tank ist halb voll. Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke euch schon mal.
 Grusse David
				__________________ Aus dem All betrachtet ist die Erde weiß und blau....das kann kein Zufall sein...
		|  02.12.2011, 14:03 | #2 |
	| Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
 Hört sich nach einer oder mehreren defekten Lambdasonden an!
Zuwenig Sprit im Tank,ja nee iss klar!Wenn so wenig Sprit drin wäre das er Luft saugt,läuft er nicht unruhig,sondern fängt an zu bocken!(Kopfschüttel) |
		|  02.12.2011, 19:05 | #3 |
	| Mitglied
 Was könnte es denn noch sein? Wie rumbocken? Er schüttelt sich schon ganz schön im stand. Hatte das noch keiner hier? |
		|  02.12.2011, 19:27 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34  M5 Touring
 Vieleicht ein kat zu,müsste aber im Fehlerspeicher stehen (Lampdasonde).War bei mir so ,aber er lief nur noch 100.
 Mfg.
		|  03.12.2011, 07:31 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 vielleicht sollte mal einer die einzig richtige lösung posten !!!
 Fehlerspeicher auslesen !!!!!!
 alles andere ist nur herumprobieren
		|  03.12.2011, 08:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Luftmassenmesser ,Stecker abziehen und gucken ob sich dar Motorlauf verändert.
 Grüße Siemer
 via Tapatalk
		|  03.12.2011, 10:18 | #7 |
	| Slow-Rider
Fahrzeug: BMW  :-)  und Harley Davidson
 Würde ich auch als erstes mal machen.............
Bei mir ist es anders...hab ja ein Auslesegerät....aber wenn keins zur stelle ist, eben die Aktion ohne LMM mal fahren.
				Gruß Thorsten
KME GASER  selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
		|  03.12.2011, 21:09 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
  http://www.7-forum.com/forum/4/entlu...ne-171055.html
Schau doch mal kurz dort vorbei, vielleicht sind die Symptome so ähnlich? Bei ihm waren es die Lambdasonden bzw. eine.
Ohne genauere Fehlerbeschreibung wird das aber eh nix   |
		|  04.12.2011, 11:38 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei Facebook würdest jetzt ein "Gefällt mir" von mir kriegen
Beim    würde mal zur sicherheit das Steuergerät erneuert
wenn das nix hilft kann man ja mit "billigeren" komponenten weitermachen |
		|  04.12.2011, 15:45 | #10 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von Bandit1973  Bei Facebook würdest jetzt ein "Gefällt mir" von mir kriegen    |  Und von mir bekommst Du ein doppeltes "Gefällt mir NICHT "
1. Völlig überflüssiges  VOLL-Zitat
2. Zwei Beiträge hintereinander, obwohl Du den ersten hättest ergänzen können. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
