18.08.2002, 18:45
Ausbau Innenverkleidung im Kofferaum
Wollte huete meine Simkarte hinten im Kofferraum (nähe des Navirechners) reinschieben, dabei ist mir unglücklicherweise die Simkarte aus der Hand gerutscht. Um die Karte "zu bergen", muss jetzt die Verkleidung rund um den Navi-Rechner/CD-Wechsler abgebaut werden. Aber wie? Ich habe eine Plastikschraube gefunden, die Verkleidung hakt aber noch an einem Metall-Winkel, der auch den Rahmen des CD-Roms von oben mit einklemmt. Deshalb kriege ich die Verkleidung nicht ab. Muss ich jetzt das CD-Rom ausbauen? Wenn ja, wie? Dafür brauche ich dann Spezialwerkzeug, oder? Bitte um Hilfe.
18.08.2002, 20:09
Du Pechvogel!
Das Navi brinst Du mit vier Stifte, jede Seite zwei, weg. Dicke Schweissdrähte oder zwei feine mini Schraubenzieher reichen dafür auch aus. Dann wippst Du es langsam links, rechts, links, rechts raus.
So währe das CD- weg, nur hilft Dir das nicht weiter.
Hatte Die Frage auch schon gestellt.
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1494
18.08.2002, 21:11
@Amiga: Dann bin ich ja wenigstens nicht der Einzige, der es nicht "rafft". Es kann doch wirklich nicht so schwer sein!
Ich habe zur Verdeutlichung noch ein Foto gemacht. Die rot eingekreiste Stahlhalterung behindert das Herausnehmen der Verkleidung. Wer weiß Rat?
Die Plastikschraube rechts zu lösen genügt leider nicht. So schwer kann es doch nicht sein?!
[Bearbeitet am 18.8.2002 von Christian]
18.08.2002, 22:07
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Christian, Amiga,
wenn das Navi draußen ist (geht am besten mit den Klammern für ein DIN Radio) dann lässt sich die Verkleidung mit sanfter Gewalt entfernen. Keine Angst das Teil ist ziemlich stabil und reißfest.
Zuerst am Kofferraumboden rausziehen, dann über den Wechsler, und dann müsste es gehen.
Viel Erfolg
Eric
[Bearbeitet am 18.8.2002 von Eric]
18.08.2002, 23:02
Ich hab es auch irgendwie runterbekommen - ging ganz leicht...
Gruß Pius
19.08.2002, 06:38
@Pius: "Habe es auch irgendwie runterbekommen - ging ganz leicht." Na dann sag mal wie!
@Eric: So habe ich mir das auch gedacht! Wenn das Navi-Laufwerk raus ist, dann müßte es mit ein wenig Gewalt klappen. Nur wie bekomme ich das Laufwerk raus? Ich habe keine Klammern für ein DIN-Radio!
19.08.2002, 07:35
@Christian,
die Klammern kannst Du in jedem Media Markt, Saturn oder sonstwo wo's Autoradios gibt kaufen. Manchmal sogar im Baumarkt. Kosten vielleicht so um 3-5€.
Gruss Eric
19.08.2002, 21:31
@Christian
Ich hab zuerst auf einer Seite begonnen...
2 2mm Imbusschlüssel in die Löcher gesteckt und mit ein wenig Spielerei und rüttelei bekommst es raus - dann die andere Seite...
Wenn Du mit den Schlüsseln einen Widerstand spürst dann drück nur weiter um diesen Verschluß zu öffnen - am besten gehts zu zweit - der eine mit den Schlüsseln, der andere rüttelt an der Blende.
Besser kann ichs leider nicht beschreiben...
Viel Erfolg
Pius
[Bearbeitet am 19.8.2002 von Pius]
20.08.2002, 07:09
@Cristian
Ja, genau wie Pius hatte ich mit zwei 2mm Imbus-Schlüssel den Wechsler ausgebaut. Ging sehr einfach, hatte kam dann aber beim Ausbau der Verkleidung nicht weiter. Werde den Versuch also nochmals machen und die Verkleidung von unten lösen.
20.08.2002, 10:28
Dann hab ich den Kunststoffrahmen zwischen Navi und der Stahlhalterung durchgedrückt -> bei mir ging das so...
Es muss auch von oben gehen...
Viel Erfolg
Pius
[Bearbeitet am 20.8.2002 von Pius]
