Alt 19.11.2011, 14:44   #1
jonnybronx
Treibstoffvernichter
Benutzerbild von jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Standard Kühlsystem revidieren am 750i
Hallo Freunde,
Der Winter ist fast da, eine reise in den Skiurlaub steht an also habe ich angefangen den 7er winterfit zu machen, also habe ich ihm wintercheck, Ölwechsel neue Winterreifen und neue bremsleitungen spendiert ...
Heute wollte ich in der Werkstatt eigentlich nur mal Fehler Auslesen und das Fahrzeug innen reinigen, doch als ich die Motorhaube geöffnet habe war alles vorbei, der komplette Motorblock war voll Wasser und die Hauben Dämmung war natürlich auch mit Wasser vollgesogen ...
Das Wasser spritzt aus einer Lamelle vom Kühler, da ich keine Lust auf halbe Sachen habe möchte ich das Kühlsystem nun komplett revidieren, direkt besorgen konnte ich :
Kühler
Ausgleichsbehälter
Thermostat
Wasserpumpe
Beide Keilriemen
Bei den Schläuchen vom Kühlsystem hatte ich kein Glück, irgendwie kann die keiner besorgen ?? Kann doch nicht sein !
Meine frage jetzt an euch, wer kennt eine kostengünstige (nicht billige) Anlaufstelle wo ich die Schläuche bekomme und kann mir ggf. die teilenummern sagen ?
Wäre echt nett, hab gerade gut 500€ in teile investiert und
mein we ist gelaufen, also bitte ich Leute welche sich von meinem thread gestört fühlen und mich auf Suchfunktion o.ä hinweisen möchten einfach davon abzusehen und einen anderen thread zu lesen,, allen anderen bin ich im vorraus sehr dankbar
Alex
jonnybronx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 14:53   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...FDjiugW7KhRT9w
Hier findest Du die Teilenummern der fehlenden Teile.
Alt 19.11.2011, 14:57   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die Schläuche habe ich selber schon bei bmw dreieich geholt, war absolut kein Thema, waren innerhalb eines Tages da.
Such dir die Schläuche in der ETK raus, gib denen die teilenummern durch und fertig.
selbst wenns aus münchen kommt, isses spätestens nach 3 oder 4 tagen hier.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 19.11.2011, 14:59   #4
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Super Danke
Bekomme ich die Schläuche nur bei BMW ?
@allesschrauber, darf ich fragen was das komplett gekostet hat ?
Alt 19.11.2011, 15:28   #5
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Entweder bin ich jetzt ganz Blöd oder ich weis auch nicht, werde nicht ganz schlau aus dem ETK, kann mir mal jemand sagen welche nummer der gekennzeichneten Schlauch haben soll ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Alt 19.11.2011, 15:31   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nummer 6 - wäre schon einfacher, wenn Du direkt zum ETK verlinkst...ist doch so etwas sehr umständlich!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 15:38   #7
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Da hast Du natürlich Recht Lexmaul, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen
Wie gesagt sorry wenn ich heute bisschen Verpeilt bin, aber die 500€ die ich heute morgen ohne Vorwarnung losgeworden bin haben mich schon ziemlich "geschlaucht"
Alt 19.11.2011, 16:51   #8
allesschrauber
Was das komplett gekostet hat, keine Ahnung, war ja 4 Tage nach dem Kauf des Wagens, wo mir der Kühler geplatzt ist in Frankfurt. Da hab ich neben dem Kühler, Thermostat und Ausgleichsbehälter eben auch die Schläuche gemacht, wovon der dicke vom thermostat zum Kühler eh dran gewesen wär, da er mangels Schelle angeschliffen war von einer Riemenscheibe.
Alt 19.11.2011, 20:52   #9
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Perfekt, also ich hab jetzt alle teilenummern zusammen und werde Montag bei BMW Darmstadt die Schläuche bestellen...
Mittlerweile bin ich froh das es jetzt passiert ist und nicht im skiurlaub mehrere hundert km von Zuhause ^^
Denke nach der Aktion kann ich dann beruhigt in den Urlaub starten und bleibe vor weiteren Überraschungen verschont...
Vielen dank euch allen
Grüße Alex
Alt 27.11.2011, 15:45   #10
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Hi da bin ich wieder mit meiner Rückmeldung ...
Habe am WE also das Kühlsystem Revidiert aber bin gerade bisschen Ratlos,
habe den Kühler, die Wasserpumpe, das thermostat einige Schläuche auf vorsorge, den Ausgleichsbehälter und die Keilrippenriemen getauscht, nachdem alles verbaut war habe ich solange Kühlmittel und Wasser abwechselnd eingefüllt (ca. 8L) bis das Zeug aus der Öffnung der Entlüftung gekommen ist, dann Motor gestartet Heizung auf volle Power gestellt und solange nachgefüllt und entlüftet bis das Kühlmittel ohne Bläschen unter der Schraube ausgetreten ist, entlüftungsschraube angezogen und gut, dachte ich:
Doch ich musste gestern und heute wieder jeweils ca. 100-200ml wasser nachfüllen weil das Fahrzeug Kühlmittelstand Prüfen gemeldet hat...
Was habe, oder könnte ich Falsch gemacht haben ?
Hinterachse revidieren ohne Bühne? pb36 BMW 7er, Modell E32 26 22.09.2011 16:46
Getriebe: 5HP30 Schaltgerät revidieren Anleitung? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 28 02.03.2011 16:44
Fahrwerk: Vorderachse ohne Bühne revidieren? c_a BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2011 11:59
Fahrwerk: Revidieren und Tieferlegen, was zuerst? Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2010 00:58
Ich glaub ich hab mir nen Bock geschossen - Kühlsystem 750i schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
