Alt 14.11.2011, 12:07   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus
moin moin
am freitag hab ich mir nen 750i bj 96 zugelegt (EIN GEILES WAGEN)
und nun habe ich bemerkt,wenn ich die zündung aus habe,das der monitor nicht vollständig aus geht. zu sehen ist dies nur im dunkeln,da sieht man dann das display ganz schwach leuchten.als würde er noch an sein,nur kein signal bekommen,also so nen schwarzes bild. kennt das jemand und weiß was das ist??
GRUSS RICO
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 12:57   #2
lion27
Benutzerbild von lion27
Fahrzeug: 760i E65 (04.2006 LCI)
Das scheint normal zu sein. Ich habe derzeit einen einen 96er 750i mit altem 4:3 Mk 1 Navi... Ist genauso
Gleiches hatte ich mit meinem 99er 535i mit 16:10 Widescreen und Mk 3
Soweit ich weiss, bleibt ein Reststrom vorhanden. Siehst du auch wenn du (zumindest) bei Automatikgetriebe das Auto abstellst und verriegelst. Ein orangener Leuchtpunkt in der Automatik Schaltkullisse leuchtet noch ca 15 min weiter.
Danach schaltet sich der Reststrom ab
Glaube der Monitor sogar schon nach ein paar Minuten
lion27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 16:01   #3
Rico740
bei mir habe ich das aber früh am morgen bemerkt,nach dem er den abend zuvor verriegelt wurde.
Alt 14.11.2011, 17:03   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
der wagen geht 16 Minuten nach dem schliessen der Türen in Standby. Davor leuchtet einiges nach, gerne auch mal der Monitor - wobei ich nicht weiß von was das abhängig ist. Mach mal den wagen zu, und schau auf die led beim Schalthebel (Automatik) da leuchtet die P position so lange der wagen noch "wach" ist. diese Lampe muss nach 16 Minuten aus gehen. Wenn nicht verhindert was den ruhe modus... dann heißt es Ärmel hoch krempeln, ruhe Strom Messung machen, und dabei mal anfangen Sicherungen zu ziehen.
Alt 14.11.2011, 17:25   #5
Rico740
die P erlischt ordnungsgemäß.
Alt 14.11.2011, 17:29   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Davon hab ich schon öffter gehört, aber wie genau geht diese Ruhe Strom messung?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 17:36   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Solltest du mal im Dunkeln den Wagen verlassen, dann geh mal zum Kofferraum, es sei der Monitor leuchtet noch nach, dann ziehst mal die Sicherung F69. Leuchtet er weiter vor sich hin, dann stimmt da was nicht und du darfst den Fehler suchen.
Du kannst auch mal einfach im Kofferraum, unten hinter der C-Säule das Giftgrüne Relais rupfen. Das dürfte dir vielleicht auch helfen und nennt sich in Fachkreisen "Senfrelais".
Alt 14.11.2011, 18:18   #8
Rico740
und wenn er aus geht nach dem Sicherung ziehen?? dann stimmt doch auch bloß was nicht,oder??
Alt 14.11.2011, 20:45   #9
rubin
Mach erst mal das Sicherungs und Relais-ziehen.
Danach weiss ich, ob deine Zuleitung irgendwo den Saft von "falsch" herbekommt, oder ob dein Relais verklebt ist.
Alt 14.11.2011, 21:45   #10
Rico740
ok,das werd ich mal am Samstag machen wenn ich wieder heim bin.. dank schon mal
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Öllampe geht nach 3sek nicht aus??? roberts BMW 7er, Modell E32 13 03.03.2008 01:44
EML leuchtet nach Zündung aus dsxm BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2008 19:38
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
