Alt 25.01.2004, 13:44   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Kabelfrage (Motorraum vorne links)
Hallo!
Ich am Wochenende begonnen meinen E38 zu zerlegen (hat einen kleinen Frontschaden). Dabei ist mir ein kabel untergekommen an dem der Stecker abgerissen ist. Das Kabel kommt aus dem gleichen Strang wie das Blinkerkabel vorne links. Die Kabelfarben sind braun und gelb/rot. Könnte mir jemand sagen welcher Stecker da dran gehört?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabel1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabel2
Weiters ist mir beim Kühlerwechsel ein Rechteckiger Bauteil im Bereich des Ausgleichbehälters untergekommen. Ich hab den Stecker dazu zwar gefunden, weis aber nicht wo dieser Bauteil hingehört (eventuell ein Geber für den Kühler??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlerbauteil1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlerbauteil2
Fragen über Fragen. Aber ich bin sicher es kann mir jemand von euch helfen!
Mit bestem Dank im vorraus:
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 22:42   #2
Ali Baba
BMW Liebhaber
Fahrzeug: 740iA E38, M3 E36 Cabrio, M3 E30 EVO
das Kühlerbauteil ist der AUC-Sensor, der ist normalerweise in die Lüfterzarge, auf Höhe knapp unter dem Ausgleichsbehälter, einfach eingeclipst.
Das Kabel mit den gelb/roten und braunen Adern gehört zum linken Nebelscheinwerfer. Wenn Dein Stecker für den NSW kaputt ist dann melde Dich, ich habe noch einen neuen da liegen, der ist bei BMW sauteuer.
Ali Baba
Ali Baba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 23:30   #3
eurojet
Danke
Sie haben Post!
Eurojet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
