Alt 30.10.2011, 23:40   #11
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich hatte beim Kauf meines Autos Winterreifen vom E39 mitbekommen (wusste nicht, dass die nicht passen) Styling siehe mein Benutzerbild in meinem Profil und die haben vorne am Sattel gestriffen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 00:01   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Fratuschmatula Beitrag anzeigen
Mal unabhängig von SuFu usw.
Ich habe als Winterfelgen auch originale LM-Felgen von BMW vom 5er mit 225er Winterreifen mit 15''-Felgen aufm 7er drauf. Mußte nur eine Einzeleintragung machen lassen, weil die 225ger mit den Felgen für den 740ger wohl nicht vorgesehen ist. Traglastindex stimmt. Extragedöns wie Zentrierringe sind unnötig.
Die 225er mit den Felgen waren wohl so nicht vorgesehen und die mußte ich extra eintragen lassen, was allerdings außer den Kosten für den TÜV problemlos war, fährt sich auch vollkommen normal.
Ich weiß nur, das die Felgen ursprünglich von einem 5er stammen, kann dem Design nach sogar vom E34 sein.
Die Felgen passen einwandfrei in die Aufnahmen, die Löcher und Nabendurchmesser stimmen einwandfrei.
Hatte früher auf meinem E34 auch Felgen mit (größeren) Winterreifen vom E32 drauf. War genauso problemlos, paßte alles.
Du hast auf einem E38 740i 15" drauf bekommen und eingetragen bekommen
Alt 31.10.2011, 13:18   #13
Fratuschmatula
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Ja, vollkommen problemlos, geht einwandfrei, paßt alles, der TÜV hatte nichts dagegen, der Traglastindex und Geschwindigkeitsindex stimmt, schleifen kann nichts und gut war.
Habs amtlich da in Form einer Einzelabnahme vom TÜV, die ABE hätte nicht gereicht, weil für den E38 scheinbar keine 225ger vorgesehen sind, BMW konnte diesbezüglich nicht helfen, daher bin ich zum TÜV wegen Einzelabnahme und somit ordentlicher Überprüfung.
Ich wüßte auch nicht, was dagegensprechen soll, fährt vollkommen normal, nur der Tacho hat geringfügig Vorlauf, welcher allerdings locker noch in der zu genehmigenden Toleranz liegt, danach haben sie natürlich auch geguckt.
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
Fratuschmatula ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 15:15   #14
frank-martin
Kannst du davon bitte mal ein Bild macheen, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Hast du eine Tieferlegung drin?
Mfg Martin
Alt 31.10.2011, 17:07   #15
werty
Fahrzeug: xxx
Wie bekommt man eine 15" Felge über die Bremsanlage einer 324mm Bremsscheibe des E38 740i ? Kann das garnicht glauben das das passen soll, innen mit Klebegewichten auswuchten fällt da aber flach
Alt 01.11.2011, 10:30   #16
Fratuschmatula
Bilder kommen gern im Laufe der Woche, ich habe die Räder gerade in der Werkstatt zwecks neuen Reifen draufmachen lassen, hole die zwischen Mi und Fr ab (heute hier Feiertag), je nachdem wie lang ich arbeiten bin. Werd sie dann gleich drauftun. Knipsbild ist dann kein Prob.
Den Einwand mit den Bremsscheiben kann ich verstehen, aber auch das hat der TÜV gecheckt, es reicht, auch mit den Klebegewichten. Felgen sind originale von BMW, falls noch nicht erwähnt.
Geändert von Fratuschmatula (01.11.2011 um 10:40 Uhr).
Alt 01.11.2011, 18:07   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Seltsam seltsam, wo soll denn da noch Platz für Klebegewichte sein zwischen der Felge und dem Sattel
Passen Orginalfelgen vom E38 auf einen E39? Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 19 10.08.2014 19:52
Felgen/Reifen: Felgen Von E32 auf E38? Kann das passen? Intruder-VS1400 BMW 7er, Modell E38 9 27.12.2008 18:38
Felgen/Reifen: Warum passen Felgen vom E38 nicht auf E39??? warp735 BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2005 21:16
Passen E32-Felgen auf einen 5er E39? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
