Alt 18.10.2011, 09:58   #21
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hallo zusammen,
Meine erfahrung.
Links geht der brenner ab und zu aus. Nach ca 1minute mach ich das licht aus, und wieder an. Dann gehts wieder nach lust und laune. Manchmal hält es für 1std, manchmal auch nur 5min.
Ich hatte die brenner auch mal ersetz(osram), und hatte 3 wochen meine ruhe. Nach den besagten 3 wochen fing das leiden wieder an, aber nicht so oft. Was mir aufgefallen ist, das wenn viele verbraucher an sind, das es öfters passiert.
Gruss achimle
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 22:39   #22
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard das Leiden ist zurück...
Gleiche Problem...
Nach den Nachbiegen der Stecker dachte ich es sei weg, aber ich habe wohl zu früh geantwortet.
Tja muss wohl ein defekt am E38 über die Jahre sein, denn Kabelbruch bei allen E38 Fahrer die dieses Leiden haben ist wohl ein bisschen unwarscheinlich.
Hab schon folgendes probiert:
1. Brenner,-
2. Steuergeräte,-
3. Zündmodul-, = alles Kreuzgetauscht (von links nach rechts)
und das LCM (Licht-Check-Modul) gewechselt.
Ich weiß nicht mehr weiter, aber das hilft uns wohl eher wenig.
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 22:52   #23
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Warum gehst Du nicht systematisch auf die Suche statt Spekulationen anzustellen?
Nelson, tausch doch als Erstes und Einfachstes erst mal die Brenner (als "Birnen") untereinander. Wenn Du den gleichen Fehler dann auf der anderen Seite hast weisst Du, dass es tatsächlich am Leuchtmittel liegt. Ist der Fehler noch immer auf der gleichen Seite wie zuvor kommen andere Quellen in Frage (Kontaktschwierigkeiten, Zundteil bzw. Steuergerät)
Gruß Jippie
Alt 18.10.2011, 23:14   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Cool 735i Beitrag anzeigen
Gleiche Problem...
1. Brenner,-
2. Steuergeräte,-
Die Steuergeräte kann man nicht untereinander tauschen...
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 20:20   #25
Cool 735i
Frag ich mich warum das wunderbar geklappt hat????? Was wäre deine Begründung???
Geht aber!! Ich hab es ja durch, denn sonst würde ich das hier nicht schreiben. Rechts oder Links gibt es bei Xenon Steuergräte nicht!
Alt 19.10.2011, 21:46   #26
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Indexkerbe an Stecker und Buchse der Steuergeräte in beiden Scheinwerfern ist unterschiedlich. Deshalb passt das Steuergerät vom linken Scheinwerfer nicht in den rechten und umgekehrt.
Anfang des Jahres habe ich bei johnwayne27 ein Steuergerät für den linken Scheinwerfer gekauft, wobei er auf die Indexkerbe achten mußte.
Alt 19.10.2011, 22:49   #27
Cool 735i
Ok...Mhh muss ich wohl ein exklusives Model haben wo das geht.
Nein ohne Mist...ich habe es wirklich getausch und ist auch immer noch so drine...
PS: meiner ist ein VOR-Facelift, falls das eine Rolle spielen sollte.
Kurze Frage! Warum gibt es denn nur eine Artikelnummer für das Steuergerät zu bestellen und nicht 2 für links und rechts??? =61358376273=
Alt 20.10.2011, 07:38   #28
Solvin
Fahrzeug: -
Servus.
Die Steuergeräte des VFL unterscheiden sich vom FL.
VFL-Geräte lassen sich ohne Probleme quertauschen :-)
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 07:45   #29
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorsc...ml#post1541861
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 10:55   #30
Cool 735i
Zitat von Solvin Beitrag anzeigen
Servus.
Danke Dir!!!
Elektrik: Standlicht + Rücklicht linke Seite fällt aus. BMWalexx BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2015 22:15
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 13:52
Elektrik: Xenon Startproblem rechte Seite 745i VFL peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.01.2011 18:56
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
Elektrik: Xenon fällt teilweise aus... heppinger BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
