Alt 11.10.2011, 18:36   #1
kalle_8686
Fahrzeug: e38-728i (09.99)
Standard Radio+Navi-Ton weg
guten abend zusammen.der vorbesitzer hat auf bm54 nachgrüstet 728i 09.99..habe das auto seit februar..hatte anfangs probleme mit meinem 4:3 monitor(flimmer/komplettausfall)habe dann die stecker im kofferraum raus und wieder reingesteckt dann lief es..hatte leider keinen wechsler wollte ich nachrüsten bis ich hier im forum auf den zemex gestoßen bin..ein arbeitskollege hat sich ein e46 cabrio gekauft wo so ein teil verbaut war..er wollte aber lieber cd-wechsler haben und so hab ich ihm das ding für 35€abgekauft..habe es letzten donnerstag eingebaut die kabel die an das radioteil kommen habe ich neu verkrimmpt und alles wieder angeschloßen und zusammengebaut..usb-stick dran und am monitor konnte ich durch "mode" drücken zum "cd-wechsler"kommen..der usb-stick war ein bischen überfüllt mit ordner so das ich den dann mal komplett leer gemacht habe und nur einen ordner mit ein paar lieder draufgemacht habe und es lief super ich war so happy..am samstag habe ich den stick dann noch einmal vom zemex getrennt und einen weiteren ordner hinzugefügt..dann wollt ich losfahren mache das auto an..radio an.monitor geht an.radio geht an.ich kann alles anwählen..radio oder "cd" die titel werden angezeigt..ABER ->ich habe keinen ton mehr.weder radio noch navi..aber es wird ja alles erkannt..die sicherung am radio ist heile..wenn das radioteil kaputt "wäre" warum läuft das dann alles im display und bildschirm?!hoffe jemand kennt die antwortdanke im voraus!!
kalle_8686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 18:49   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Mach mal ein Batteriereset
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 22:08   #3
kalle_8686
also die batterie ist neu..hab gestern auch mal diesen batterie-reset gemacht aber alles unverändert..komisch finde ich nur das es lief am freitagabend..und laufen tut es ja auch im prinzip noch nur ohne ton..sind die lautsprecher vll seperat abgesichert?hat da vll schon jemand erfahrung und kann sagen da und da würde ich anfangen zu suchen..ich weiß auch garnicht wirklich was hinter der verkleidung im kofferraum verbaut ist..also ein modul sitzt hinter der kleinen klapp mit blauem und weißem stecker.das ist für den bildschirm zuständig würde ich sagen.(oder vll noch mehr?!)dahinter kommt ein flaches schwarzes steuergerät.wozu das gehört weiß ich nicht..und dann kommt das radioteil ganz außen am seitenteil..navirechner versteht sich von selbst..aber was ist für die lautsprecher zuständig?!auch das radioteil?ist der verstärker da integriert?!ist ja nur unsinn ne 10 ampere sicherung da einzubauen wenn da trotzdem was abrauchen kann..will doch nur wieder ton habendanke für jeden tipp und antwort!!
Alt 11.10.2011, 23:14   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Korrekt - das ist Dein Video-/TV-Modul und bereitet das Bild für den Bordmonitor auf. Früher hat das auch das terrestrische analoge TV-Programm empfangen - aber das wird ja nicht mehr ausgestrahlt.
Wenn das hinter dem Videomodul ist, dann müsstes es länglich und Dein Telefonmodul sein.
Im Bordmonitor-Radio (also das was bei Dir da außen im Kotflügel sitzt) ist immer ein eigener Verstärker enthalten. Wenn bei Dir nicht mehr (zusätzlicher Verstärker / DSP) verbaut ist, dann werden die Lautsprecher vom Radio gespeist. Darüber läuft dann auch der Ton vom CD-Wechsler, TV, Navi und bei Dir nun auch vom Zemex.
Das da trotz Sicherung im Gerät was abrauchen kann ist vollkommen normal.
Ich glaub aber nicht dass da wirklich was abgeraucht ist. Denke die Ursache ist profaner und im Bereich der Verkabelung zu suchen.
Alt 12.10.2011, 18:23   #5
kalle_8686
@andi!herzlichen dank viel die ganzen erklärungen!!jetzt weiß ich wenigstens welches steuergerät welchen zweck erfüllt!!ja super schwarz und länglich hinter dem tv- modul..
das radioteil am kotflügel ist das einzige verbaute gerät..sprich alles original..kann mir iwie auch nicht vorstellen das es vom zemex kommt denn soweit ich gelesen habe sind mit dem ding eg alle zufrieden..mein arbeitskollege ja auch nur der wollte einfach wechsler haben..auf jeden fall sage ich schonmal danke..wenn sich was tut geb ich mal bescheid
Alt 13.10.2011, 20:56   #6
kalle_8686
so da bin ich nochmal!!also gestern und heute war auch alles tot..und heut abend saß ich wieder im auto bin losgefahren und dachte nur mist der punkt leuchtet doch warum will der rest dann nichtund dann hab ich bemerkt das der ton ja an waralso plötzlich lief es wieder..somit werde ich die kabel alle nocheinmal überprüfen um dem ganzen ein ende zu setzten..danke für die hilfe!!
Alt 14.10.2011, 02:32   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht auch ein Wackelkontakt im Radio. Also an den Kontakten nach aussen. Somit aufmachen -> nachlöten
Kein Ton bei Navi und Radio siemey BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2010 09:39
Navi/Radio/CD kein Ton dornpeterhelmu BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2006 10:43
radio kein ton und Navi hängt sich auf !!!! bmw 740 power BMW 7er, allgemein 1 06.04.2006 20:58
Elektrik: Radio kein ton und navi hängt sich auf bmw 740 power BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2006 22:37
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
