Alt 06.10.2011, 09:18   #11
daviddegering
Benutzerbild von daviddegering
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Danke für die vielen Antworten. Also ich möchte auf Nummer Sicher gehen und mir die längeren Schrauben besorgen.
Welche Bezeichnung haben denn die Schrauben die ich Brauche? M12x1,5?
Gibt es da bei BMW eine Teilenummer, oder ist es besser und günstiger die woanders zu bestellen?
Es gibt doch auch welche die einen Vielzahn-Kopf haben damit man den Wagen nicht auf Backsteinen wiederfindet. Braucht man so etwas? Bzw. woher bekomme ich die?
@„Jue“, Danke! Du hast eine PN von mir!
/David
Dateityp: jpg 735.jpg (102,0 KB, 63x aufgerufen)
Geändert von daviddegering (06.10.2011 um 09:36 Uhr).
daviddegering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 09:48   #12
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
lt ETK:
7er E38 Styling 60, M 12x 1.5
Teilenummer: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 36 13 6 781 150
7er E65 Styling 95, M 14x1,5
Teilenummer: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 36 13 6 781 152
Das sagt aber nichts über die Länge der Schraube aus. Normalerweise ist M14 ist der Kopfdurchmesser, 1,5 die Steigung des Gewindes, über die Länge sagt die Bezeichnung nichts.
Demnach müsste die M14 mit einer 19er-Nuß, die M12 mit einer 17er-Nuß verschraubt werden.
Die Kompatibilitätsliste lt. ETK zeigt aber für die M12 sowohl den E38 als auch den E65 (z.T. nur bis Bj 02/05), für die M14 nur den E65 (ohne Bj-Beschränkung).
Ist wohl am besten, die Schrauben nebeneinander zu legen und den Unterschied festzustellen
Gruß Bernd
Geändert von BerndRD (06.10.2011 um 10:01 Uhr).
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 09:55   #13
daviddegering
Danke!
Fraglich ist also wieviel die Gewindelänge bzw. Länge unter dem Kopf sein muss.
sind welche mit 33mm.
Eigentlich müsste ich dafür nur mal meine alten nachmessen und + 5mm Kaufen, oder?
Alternativ bestelle ich bei Bmw diese: 36 13 6 781 152 und vergleiche...
/David
Alt 06.10.2011, 10:10   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das sinnvollste wird sein:
Miss nach, wieviele Umdrehungen Deine jetzigen Schrauben mit dieser Felge haben.
Dann ggf. was "passendes" kaufen.
Altenativ:
Fahre zu einem guten Reifenhändler und erkläre ihm das Problem.
Er misst dann selbst nach und gibt Dir ggf. sofort neue Schrauben (und montiert diese auch).
PS: Ich weiß nicht wie das mit den Änderungsabnahmen in Lux. ist. Hier in Deutschland sollte man bei sochen Dingen mit den Teilen (noch nicht montiert) zum TÜV fahren und kann dann vor den Anbauten alles mit einem TÜV-Prüfer besprechen. .. sowas sollte doch auch in Lux. mit einer der zentralen Prüfstelle gehen, oder ?
Signatur:
Alt 06.10.2011, 13:40   #15
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard bolzenlänge
hallo,
warum misst du nicht den bolzen an deinem rad vom e38, wenn das rad runter ist und du die bolzenlänge von der innenseite misst! und dann das ganze bei der anderen e65 felge. dann hast du doch die differenz zu den felgen, sofern es denn eine gibt. das ist doch das einfachste.
mfg.
Michael
ps ich selber habe mir auch die räder geholt und muss selber schauen ob ich andere bolzen brauche. ich werde es dann so machen wie ich es geschrieben habe.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:39   #16
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
/David
Ich denke 33 wird zu lang sein, ich habe bei mir 30mm und habe die 7-8 Umdrehungen.
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 09:14   #17
daviddegering
Also ich habe die ab Werk verbauten nachgemessen.
Es sind: M12 x 1,5 x 25mm
Ich bestelle nun : M12 x 1,5 x 30mm
Vor Ort hat übrigens keiner der namenhaften Geschäfte was da, oder kann etwas liefern.
Bestelle also im Internet
/David
Alt 07.10.2011, 11:27   #18
esem
Dynamic User No.2
Mach das, 30er werden passen.
Alt 07.10.2011, 18:13   #19
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn man es ganz genau nimmt....der Kopf der M12 x1,5 passt nicht genau in die Felgen vom E65/66 da der ja M14 hat und damit auch der Kopf etwas anders ist.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2011, 18:46   #20
esem
Dynamic User No.2
Der Kopf vom M12 ist genau so konusformig wie vom M14, nur dass der Kopf im Durchmesser etwas kleiner ist, aber bei mir hält es schon seit 2 Jahren ohne Probleme.
Räder/Reifen: BMW Styling 6 neuwertig Robi 750iL Biete... 1 03.02.2010 12:03
BMW Kreuzspeichen-Styling Nr5. Styling 5 in 7x16 E32Neuling eBay, mobile und Co 0 16.09.2009 17:27
Felgen/Reifen: Sind Styling 6 "BMW Styling" und Styling 15 "Exclusiv Styling" gleich breit? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
