Alt 05.10.2011, 13:48   #1
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Standard Bild flackert im Tv-Modus
Hallöchen!
Beim gestrigen herumstöbern in Kofferraum, sah ich das beim Videomodul der blaue Stecker nicht steckte. Was kann schon passieren...also reingesteckt und geschaut. Klar das jetzt im Bordmonitor der Eintrag Tv zu sehen ist. Einfach mal angewählt und geguckt was passiert...
...seitdem Stecker einstecken ist auch das komplette Bild in 4:3.
Naja nach dem anwählen flackert das gane Bild. Nichts ist zu erkennen.
Was sagt mir das? Unterschiedliche MK-Versionen vom VM und Navi?
Gruss aus Berlin
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 15:13   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, hast Du denn DVB-T angeschlossen?
Oder willst Du das nomale Fernsehen verwenden? Das ist seit einigen Jahren abgeschaltet. Da hast Du nur Schnee!
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 16:41   #3
dreem
Nene, nichts dergleichen. Ich wollte eigentlich den AuxIn Eingang im Fond benutzen und dazu muss doch das Tv-Modul angeschlossen sein.
Also kein Dvb-t angeschlossen und Fernsehen will ich auch nicht. Das Bild flackert komplett...so das man nix erkennen kann.
Alt 05.10.2011, 18:47   #4
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Salü,
leider ist das nicht so ganz richtig, was Du da zusammengesteckt hast.
Der "blaue", der da frei rum hing, muss ins Navi und der blaue, der jetzt im Navi steckt ins VM.
Dann kannst auch den Aux-In benutzen. Bild wird aber 4:3 sein und bleiben, da Dein VM wahrscheinlich zu alt, bzw. noch nicht den höheren SW-Stand hat.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 19:51   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
....und wo weisst Du, dass das nicht schon getauscht wurde ? Im übrigen dürfte das den Fehler auch nicht beheben.
War die Batterie abgeklemmt, als der blaue Stecker ins VM gesteckt wurde ???
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 20:00   #6
dreem
Keine Ahnung. Hab den Wagen ja erst knapp 2 Monate und in der Richtung noch nix gemacht. Der Stecker hing da einfach so in der Gegend rum und hatte hier mal geguckt wo der denn hingehören könnte.
Batterie war nicht abgeklemmt als ich den Stecker reingesteckt hatte. Macht das denn einen Unterschied?
Alt 05.10.2011, 20:10   #7
ramsesp
Born to run
Ja, macht es. Das VM ist ein Steuergerät. Und die klemmt man sinnvollerweise nur an oder ab, wenn der "Dicke" tiefschläft, die Batterie also abgeklemmt ist. Sonst gibts unter Umständen Stau im Busverkehr .
Ich gucks mir gerne mal an, dazu dann U2U
Alt 05.10.2011, 20:20   #8
dreem
Ah okay, gut zu wissen. Aber kaputt kann das TV-Modul aber davon nicht gehen oder?
Hintergrund ist der, dass ich gerne irgendwann in näherer Zukunft das Aux-In Modul von Systin verbauen möchte. Ich denke dazu wäre es sinnvoll, dass das VM läuft.
Sehe gerade das du auch aus Berlin kommst Schreibe dir gleich mal ne U2U.
Alt 06.10.2011, 08:17   #9
Froschmann
steck doch einfach mal die Stecker so ein, wie ichs weiter oben beschrieben hab und tipper dann mal was passiert bitte
NAVI-Display flackert, Bild ist verschoben. Delikanli34 BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2010 19:35
Neuer Modus JayLL Motorsport 12 28.03.2009 17:57
automatik modus bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2007 23:01
S-Modus maser BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.03.2006 20:43
ZV merkwürdiger Modus FranzR BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
