Alt 03.10.2011, 09:44   #21
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von MichaelAlex Beitrag anzeigen
wo ist denn hinten bitte noch ein Kartenleser???
Ich habe auch einen 95.er mit Telefon, aber ich habe hinten noch nie einen Kartenleser gefunden??
Kofferraum auf, grosse Klappe hinten links öffnen, kleine Klappe öffnen und genau hinschauen....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 11:00   #22
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
Es liegt wohl eher daran das meine Simkarte nicht mehr aktiv war, Vodafone schickt mir nun eine neue zu Gleich werde ich es testen ob es mit meiner 02 Karte vom Iphone funktioniert, Adapter habe ich mir besorgt
Franky74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 11:34   #23
ramsesp
Born to run
Und warum sollte das funktionieren ???
Alt 03.10.2011, 11:50   #24
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Geräte des D-Netzes funken digital im 900 MHz-Bereich.
(übliche Anbieter in Deutschland: D1 = Telekom = T-Mobile, D2 = Mannesmann = Vodafone)
Geräte des E-Netzes funken im 1800 MHz-Bereich.
(übliche Anbieter: E-Plus = E+, Viag Interkom = O2
Aktuelle Handys können als Dualband-Handy in beiden Netzen funken.
Als Tri-Band-Handy oder Quad-Band-Handy können zusätzlich noch die auf dem amerikanischen Kontinent verwendeten Frequenzbänder benutzt werden.
Das 1995er BMW-Autotelefon kann technisch nur im 900MHz-Bereich ( = D-Netz) funken !!
Versuche mit anderen Netzen als dem D-Netz (900 MHz-Bereich) bringen nur folgendes:
- Abnutzung des Kartenlesers.
- Unnötige Energieverschwendung.
- Frust beim Autobesitzer
- Antworten wie diese hier im Forum
- also: Zeitverschwendung.
PS: Die Forums-Suche und Wikipedia helfen auch Dir.
Signatur:
Alt 10.10.2011, 22:05   #25
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Ich weiß es doch nicht, ich teste es lediglich Aber beruhige Dich, es hat nicht funktioniert !
Funktioniert nun alles tadellos mit der Vodafonekarte, habs nun seit einer Woche drin, perfekt, reicht mir vollkommen
Alt 13.03.2013, 12:41   #26
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Bei mir isses auch so
Hallöchen Leute. ich hab das gerade eben auch probiert. Mit der Simkarte aus meinen Handy. Ist eine T-mobile Prepaidkarte. Auch ich habe den hinteren Kartenleser genommen. Er wollte die Pin von mir, hab ich eingegeben, dann stand Ok..... Telekom D1.... dann nix. Dann hab ich probehalbe rma bei mir zuhause anrufen wollen, aber nach dem wählen und Hörer abnehmen stand da: Simkarte defekt, Anbieter fragen. Die Simkarte ist natürlich nicht defekt, sie funktioniert noch in meinem Handy. Kanns vllt damit zusammenhängen dass der kartenleser nur 3 und 5 Volt karten nimmt, und meine vielleicht schon 1,8 Volt hat? Ich weiss es von meiner Karte gar nicht, ehrlich gesagt.
Gruss Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 16:20   #27
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Neee, daran kann es nicht liegen, da in meinem Kartenleser auch eine D1
Telekom-Karte steckt, die perfekt funzt.
Kann es sein, das deine Simkarte länger nicht benutzt wurde?
Eines Tages stand, nachdem ich die Zündung eingeschaltet hatte, bei meinem Knochen auch im Display:
Simkarte defekt-Anbieter kontaktieren.
Die Dummkomiker von der Telekom haben die Karte, kommentarlos, stillgelegt obwohl noch 17,- auf der Rubbelkarte waren.
Grund laut Telekom: Ich telefoniere zu wenig......!!!!?????
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 16:31   #28
Ande Cortes
Nee das kann nicht sein. Die Karte ist meine normale Handy-karte und das nutze ich täglich. Am Alter des Lesegerätes kanns auch nicht liegen? Er ist Baujahr 05/95. Ist dieser kartenleser da hinten denn auch die Sende/Empfangseinheit? Oder sitzt die wieder woandres?
Alt 13.03.2013, 16:39   #29
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Neee, am Alter des Lesegerätes kann es nicht liegen.
Meins ist auch Bj 95. Die Sende/Empfangseinheit ist auch schwarz aber größer
als das Lesegerät.
Sitzt gleich in der Nachbarschaft.
Alt 13.03.2013, 16:49   #30
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Hast du kein Forumsmitglied in deiner Nähe?????
Du könntest dann der Reihe nach Karte, Kartenleser und S/Eeinheit tauschen.
Baujahr? Themann BMW 7er, Modell E38 41 13.01.2011 14:13
F 01 Baujahr 09.2008 Opticger BMW 7er, Modell F01/F02 15 21.01.2009 11:16
Bluetooth ab welchem Baujahr gregcgn BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.09.2008 08:21
Bremsen: Baujahr 730r6 bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 12 27.02.2007 13:43
Elektrik: E 38 Baujahr 99 MATTHIASHIRSCH BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2005 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
